Охлаждения
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 23:49    Заголовок сообщения: Охлаждения Ответить с цитатой
Здравствуйте, летом ездил на воде сейчас залил тосол и появилась проблема , при нагреве двигателя как открываеться термостат начинает давить тосол из бачка, пробывал без крышки все так же , может что то подскажете?
Авто ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открытие термостата не может вызвать давку ОЖ из бачка. А вот его неоткрытие таки да!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или не рабочая крышка.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка должна быть исправной, с клапанами, воздух удален из СО, СО исправна, это догма. Даже если там пиво залито.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего подойтет крышка?
Сам в Киеве а машина не со мной и крышку забыл взять
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если машина не рядом, откуда ты знаешь, что крышка ниале?
Что за тупая совковая привычка начинать менять всё подряд, не поставив диагноза?
А если у тебя не крышка, а прокладка пробита? Что будешь делать с новой крышкой? А если у тебя шланг печки треснутый?
Всё, пока, мне ещё четыре часа в поезде трястись.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогла замена прокладки, на этот раз уже установил виктор рейнз и новые болты
