Приводной вал
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 19:23    Заголовок сообщения: Приводной вал Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане.Растолкуйте пожалуйста.В моем типо подшипник правой полуоси и сальник пыльника.Представляют единый неразборное целое или как?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльник полуось-КПП это одна деталь, сальник-подшипник это другая деталь. Подшипник одет (напрессован) на полуось и поверх надет пыльник. Далее вся эта конструкция вставлена-одета-затянута хомутом на КПП.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и по отдельности.
Подшипник Malo 395/004, Vema 17650, Impergom 27254
Пыльник 7625541
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ото-ж .Мне продали сальник полуоси.Какбы подбирали по каталогу.
Когда снял пыльник с оси.В нем вижу подшипник видимо конструктивно там же сальник.Чтобы не текло по оси.
А то что мне продали ини туды и ни сюды.Какая то хрень в общем.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Сальник полуоси (без подшипника) это на старых Уно было. Но никогда на Типо-Темпре.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ритмо ещё.
И на типо оно бы могло работать, только пыльники под сальник и сальник с подшипником - разные.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное СПАСИБО.Получил информацию полную по интересующему вопросу.
