Горит лампа давления масла после пуска 3сек
Oleg75
Авто: Фиат Добло 1.6 дизель
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 08:38    Заголовок сообщения: Горит лампа давления масла после пуска 3сек Ответить с цитатой
Может у кого такое было. После замены масла на Фиат Добло 1.6дизель 2013 года. После холодного пуска или когда машина постоит 1-2часа, при запуске двигателя горит лампа давления масла
Секунд 3 и тухнет. При частых пусках всё нормально.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было тут с одной машиной такое.
Oleg75
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Попробую позвонить, но мастера не всегда по телефону хотят рассказывать. Хотят чтобы сразу на эстакаду Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что по телефону, не видя, можно сказать? Ничего конкретного.
Oleg75
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чего началось такое,может быть виной некачественный масляный фильтр(не держит обратный клапан).
Oleg75
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой машине фильтр бумажный (вставка), а где обратный клапан я не знаю, чтобы к нему посмотреть.
