застучал двигатель капут
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 19:56    Заголовок сообщения: застучал двигатель капут Ответить с цитатой
беда хочу покупать двигатель голый без навесного
подскажите плиз как определить правильно двигатель 199А9.000 или 199А2.000
из-за выхода из строя масляного насоса натворило беды
провернуло вкладыши ну и так далее
может кто еще подскажет номер разборки надежной нехочиться купить кота в мешке
заранее всем спасибо за любую помощь
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тип двигателя выбит на блоке рядом с номером.
как о приходилось покупать мотор на Мастер-сервисе, проблем не возникло.
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вин коду бесплатно можно пробить
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вин-коду ЧЕГО? разобранной машины? а посмотреть циферки на блоке - платно? Laughing
надо было так прямо и сказать: советов не ищу, только сочувствия Smile
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет прошу советов
как правильно купить двигатель без навесного
на том сайте что вы посоветовали нет в наличии
может разборки или же лучше на фирме
как правильно выбрать
на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та если бы такая панацея была...
не существует пошаговой инструкции "Как приобрести б/у двигатель и не поиметь геморроя".
Всегда лотерея. почему бы свой не отремонтировать?
при наличии мастера с головой - беспроигрышный билетик.
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только пока мастер сказал
нужен коленвал 4 шатуна вкладыши
комплект прокладок
масляный насос
сальники и т.д.
посмотрел цены ужаснулся и думаю купить двигатель дешевле
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голый мотор купить дешевле, чем за 600 у.е.?
а выгода в чём?
снять-поставить - надо,
перекидывать навесное - надо,
заменить ГРМ - надо,
сальники позаменять - тоже надо,
снять поддон для осмотра - тоже надо,
так где экономия?
если нужно выполнить почти тот же самый объём работ, что и при ремонте своего, кроме разбора двигателя.
да и вопросов набежало:
1. шатуны погнуло? почему эти обязательно выкидывать?
2. что будем делать, если мотор вдруг попадётся "не фонтан"?
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу подробнее
шатуны не погнуло
вкладыши 3 шатуна стерлись вообще
сказал мастер нужен коленвал этот не проточить
шатуны сказал тоже менять
вот прошу совета как поступить?
сказать мастеру пусть напишет список и решать?
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там шатуны обычные или колотые?
нижние головы обычных шатунов успешно восстанавливаются.
купить колено - это недорого.
купить пенёк - тоже недорого, но более эффективно.
могу только сказать что бы сделал лично я: докупил бы недостающее и сделал бы нормально мотор, и ездил бы потом не один десяток тысяч...
маслонасос новый оригинальный покупался пару месяцев назад - до 150 у.е.
так это НОВЫЙ.
один совет таки дам: не принимать поспешных решений, они дорого обходятся...
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шатуны колотые
пенек будет трудно найти
колено не понял поясните
да про маслонасос с вами полностью согласен
коленвал вот мне кажется проблема
тяжело будет найти пенек вот в чем беда
спасибо за советы
а то я сейчас в состоянии афекта немного
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-dvigatelya-vsbore-fiat-opel-1-3mjet-IDziMjq.html
Есть пенек.
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой двигатель ?
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в смысле 199А2000 или 199А9000
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня авто 2011 года подойдет?
