Polzovatel Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2018 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: FD 2006 1,3MJTD
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 15:36 Заголовок сообщения: Точки слива на Fiat Doblo 1,3D Multidjet |
Добрый день!
Подскажите,кто менял охлаждайку, где на фиат добло 1,3D точки слива охлаждайки??? Интернет на вопрос ответа не дает. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 15:57 Заголовок сообщения: |
Наверное, у меня какой-то другой Гугл или типа того
1) Снимаем с нижнего патрубка радиатора заводской хомут (необходимо поддеть замочек он расстегивается). Далее начинаем стягивать сам патрубок и тут нас озаряет вопрос : как его слить чтобы самому не быть в жидкости ?
Берем 1,5 пластиковую бутылку и боковую часть отрезаем. Снимаем патрубок, предварительно подставив произведение искусства и ведро для слива ОЖ
2) Откручиваем пробку на расширительном бачке
3) Теперь обращаем внимание на патрубок и горловину нижнего радиаторного отверстия. Там имеются спец. отверстия для фиксации патрубка в исходное положение и устанавливаем. Устанавливаем новый хомут! так как заводской одноразовый
4) Далее заливаем ОЖ в расширительный бачек и нам необходимо стравить воздух из системы. Ищем на радиаторе кран.
При помощи него стравливаем воздух из системы
Вопрос : хочу заменить антифриз, есть ли еще сливные отверстия кроме нижнего патрубка? ткните в тему если была, не нашел
Ответ : Нет , только через нижний патрубок
Вопрос : Какой полный объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения ?
Ответ : Я в свой при замене с трудом 5,5 литров впихнул.Поначалу даже и 5 не входило, после прогрева и удаления воздуха еще доливал 2 раза.Вроде всё в порядке с прокачками, печка работает.Мастера говорят что ОЖ обычно с запасом пишут емкость.В результате из купленных 7 литров теперь 1,5 просто так лежат, на случай если потечет.
Вопрос : А как правильно удалить воздух. У меня такая история, лопнул тройник, который стоит между датчиком температуры, печкой и обраткой. Я заколхозил туда от волги. Антифриз сливать не стал, просто долил нового, но похоже вохдух в радиаторе, поскольку он холодный (радиатор). Как удалить воздух их радиатора?
Ответ 1 : В машине с мотором 1.4, в верху по ходу правого бачка радиатора, есть спускник для воздуха. может и у Вас тоже есть.
Ответ 2 : Тыкаю Вас носом в пробку на радиаторе
Ответ 3 : воздух прекрасно за полчаса езды выходит сам.
даже пробку изображенную на фото открывать необходимости нет. |
Polzovatel Amico
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 16:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 16:10 Заголовок сообщения: |
*номер карты привата*
