ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
Добавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:41 Заголовок сообщения: |
Як діти....
Термодатчик имеет обозначение - Р60 какие от него провода (цвет) и номера пинов и куда идут все указано на схеме. Взяли провода напрямую от приборной панели и приципили датчик хоть под нижнюю обивку сидения. Активировали через программу в компе и все счастие.
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 516 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Viktorovich Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2018 Сообщения: 95 Откуда: Kiev, Ukraine
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 21:18 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | Як діти....
Я правильно Вас понял? Снимаю приборную панель и подключаю к ней датчик предварительно активировав.
Если все правильно, подскажите насколько тяжело снимается приборная панель?
Спасибо!
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 933 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 20:02 Заголовок сообщения: |
Ув. Форумчане, подскажите где и как активировать этот датчик в программе fiatecuscan 3.6
Сегодня копался в этой программе так и не нашел.
Спасибо.
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 21:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать искать где там этот датчик температуры.
Добавлено: Пт Май 03, 2019 10:48 Заголовок сообщения: |
Парни, добрый день!
По сегодняшний день я никак не могу побороть эту проблему с активацией отображения температуры на панели БК.
Как мне удалось выяснить не только у меня не выходит активировать эту функцию.
Вся проблема в том что в настройках PROXY нет строки с этим параметром.
Если у кого есть какие соображения или ответ на этот вопрос, буду благодарен за помощь.
В видео показал как я пытаюсь активировать и куда я захожу.
Спасибо!
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Май 05, 2019 10:03 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК- вам уже написал и рисовал куда подключить датчик температуры на Е50-фишки 17,18 и увидите циферки на табло приборке
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
