Глохнет на холостых
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Papa_Djan писал(а):
Фильтр только поменял. Старый был чистый, но пропитан маслом. Отходил 2 года. Странно то, что товарищ ездит на таком же движке и всё отлично работает. Посоветуйте чем, как или где мыть?
Может, заправляетесь с товарищем на разных заправках?) Замена только фильтра не решит проблему, так как масло уже и в трубопроводе, и в рампе, и в форсунках. Троит на холодную потому, что масло в форсунке загустевает, и пока игла форсунки разгонит холодное масло, сама форсунка работает некорректно. С нашим газом мне на станции посоветовали менять фильтр хотя бы раз в полгода. Газовые форсунки моются аналогично любым другим. Ищите специалиста в своем городе. Я сам туда лезть не рискнул. Smile Но повторюсь, мыть надо всё. По уму, так надо промывать всю газовую установку, начиная с баллонов, но, думаю, ценник зашкалит. Very Happy
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Забыли про газ. Есть бензиновый двигатель. Машина заводится с пол оборота. Минуту работает ровно, после чего начинает снижать обороты и глохнет. После того, как заглохла, нормально не заводится. Мотает в холостую, иногда подхватывает, но завестись не может. Если дать постоять минуту, заводится нормально, работает еще около минуты и снова глохнет. Так 3 раза. При переходе с высоких оборотов на нейтралку может заглохнуть. Какие могут быть причины кроме ЭБН?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Решили проблему? Hi
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Шибко заколдована машинка. Уже и менять не знаю что. Отвез в пятницу в "Италсервис". Одна надежда на них осталась. Возможно проблема с мозгами. Жду. Может есть еще идеи?
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыли всё, проблему это не решило.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное не то мыли Smile
а может сначала определить проблему, а потом уже мыть-менять.. не?
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь в том то и проблема, что никто определить не может. Или просто не хотят возиться. Если есть грамотный диагност, буду очень признателен. Пока такового обнаружить не удалось. Очень надеюсь на "Италсервис".
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Papa_Djan": Очень надеюсь на "Италсервис"
да, будем надеяться. что все будет ОК! Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Шибко заколдована машинка. Уже и менять не знаю что. Отвез в пятницу в "Италсервис". Одна надежда на них осталась.....
Да? Confused
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к местным знатокам подъехать, клубным? Wink
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите к кому. Я их еще не знаю.
Юрий01031985
Авто: Doblo 1.6 16v бензин-метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Превет.
Юрий01031985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя похожая проблема .Когда увеличеваю обороты машина глохнет.Когда перехожу на нетралку глохнет.
Юрий01031985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает в чем дело подскажите. 0661910870
Юрий01031985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Papa_Djan
Как авто сделали?
Страница 2 из 3
