Глохнет на холостых
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 17:25    Заголовок сообщения: Глохнет на холостых Ответить с цитатой
Доброго дня всем.
Столкнулся с проблемой. Завожу машину, двигатель холодный, минуту работает нормально потом обороты плавно падают и машина глохнет. Тут же пытаюсь завести и безрезультатно. Стартер мтает отлично, но даже не прихватывает . Раза с третьего начинает подхватывать и заводится (если дать постоять минуту, заводится нормально). Во время езды, при переходе на нейтралку, машина глохнет. Потом начала сильно тупить. Поменял дросельную заслонку, поехала. Однако утром снова заглохла при прогреве и несколько раз в течение дня при переходе на нейтралку. Оговорюсь, Дросельная заслонка идёт с новыми датчиками ХХ и ДПДЗ. Мозги периодически говорят о том, что Присутствует проблема со вторым лямбдазондом (катализатора нет) и Множественные хаотичные пропуски зажигания Р0300. После всех манипуляций мозги переобучались. Катушка, провода, свечи и форсунки новые. Недавно была сделана капиталка движка.
СОС!!!
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего сдыхает бензонасос, лечится заменой вставки топливной помпы. Удачи! Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сдыхает ЭБН, она минуту не поработает. Я бы начал с измерения давления до рампы, на рампе, если РД на ней.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бессистемные прогулы искры только меня насторожили?
Могли накапиталить при сборке. Я бы проверил ДПКВ на предмет соответствия заводским установкам.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ по кондукторам ставили? У меня после подброса колец кривыми руками "спецов" на газу ХХ пропал, на бензе нормально работал.
Вопрос когда началась проблема?
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механик опытный, эту машину знает в совершенстве. Выставлял по кондукторам. Подтраивает на газу очень давно, еще до ремонта. На холодном двигателе троение сильное, на разогретом незначительное.
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта ошибка давненько присутствует. Я тоже грешу на датчик. Уже заказал новый.
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Проверю.
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, может ли так влиять ДАД?
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что после прогрева двигателя на бензине работает хорошо. Сегодня утром заглохла три раза пока прогрел двигатель.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Проверю.
Буквально на прошлой неделе менял вставку ЭБН, т.к. вообще с утра не завелась (при наличии газа и бензина), но я уже купил вставку и был готов к замене. А начиналось все с таких же признаков, как и на вашем авто - на газу ехала прекрасно, пока не закончится, а после автопереключения на бензин начиналась проблема - дерганье, глохла на х\х и по ходу. Сейчас все ОК! Чего и вам желаю! Drinks or Beer
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троит на газу из-за залитых компрессорным маслом форсунок. Наши метановые заправки не особо заморачиваются очисткой газа. Мойте газовую магистраль от фильтра до форсунок включительно. Работать будет ровно. Ну и фильтр надо менять чаще.
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр только поменял. Старый был чистый, но пропитан маслом. Отходил 2 года. Странно то, что товарищ ездит на таком же движке и всё отлично работает. Посоветуйте чем, как или где мыть?
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Проверю.
Глохнет при прогреве, дальше на бензине работает ровно. Заглохнуть может после разгона до 3000+ оборотов и резком переходе на нейтралку. На газу ситуация идентичная, только еще и подтраивает на холостых. Кстати, на лямбду ругается только на газу, на бензине лямбда его устраивает.
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Проверю.
