Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 19:40 Заголовок сообщения: полуоси
всем вечер добрый.прошу помощи.при трогании с места происходит кратковременное постукивание с двух сторон впереди потом пропадает.при разгоне и езде вибрации нет.при переезде по неровностям опять глухие постукивания.рычаги новые,подушки целые,подшипники на стойках норм.сегодня пол дня лазил под машиной нашёл только это.ссылка на видео
может из-за этого идти стук и куда ковырять дальше.спасибо за ответы
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 20:05 Заголовок сообщения:
Funtiks1111
Спочатку подумав, що стук іде, коли ти смикаєш напіввісь у поздовжному напрямку. Люфт у цьому напрямку є і в мого авто (не знаю, чи це норма), але стукоту, про який ти пишеш у мого авто немає. У другій частині відео вже видно, що стукає, коли ти б"єш по напіввісі. Я не думаю, що ти до такого ступіню розбив ШРУСи, що вони так клацають від руки. На мою думку - це тришипи. Але напевно сказати можливо тільки після зняття.
Размер:
53.54 KB
Просмотрено:
363 раз(а)
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 20:46 Заголовок сообщения:
З одного кінця ШРУС, з другого - тришип. ШРУС ти щойно відкинув. Залишається...?
Тс-с-с! Про КПП не говоримо! Бо наврочимо! _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
всем спасибо. оказалось привода не причём.разбит левый рулевой наконечник.отдал на реставрацию и вуаля тишина.я даже не предполагал что так отдает звук по кузову.
Повинна бути віддача не тільки по кузову, а й в руль.
Ти один з небагатьох, хто відписався про знайдену причину трабла. Поздоровляю. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
у меня также левая полуось продольно ходит и стучит,кузов 263.,а левая мертво стоит и не ходит,не стучит,может кто из экспертов подскажет,норм это или нет?завехав раз на сто сказали что сорвало стопорное кольцо с оси где ШРУС надевается,надо снимать и все смотреть,на другом СТо сказали так и должно быть,ход допустим.кому верит хз
Миха Мир
Продольний хід має бути, поперечний - ні.
Є сумніви - їдь на СТО. Там роботи - на годину обидві полуосі. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Смотря насколько "ходит"
Можно выражаться более конкретно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Funtiks1111
Мы тут... человек думал что у него с п/осью проблемы, а оказалось.... в итоге перебиралась коробка: подшипник дифференциала (левой п/оси), изношенные сателлиты.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
