Led лампы и связанные с их использованием проблемы
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавий тест: https://www.youtube.com/watch?v=OARMmQUK_kY
Ведучий нудний,а сам тест і взагалі канал цікавий.
Друга частина https://www.youtube.com/watch?v=3vVTDIQ8U5w
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без нормального драйвера всі ці цяцьки чогось живуть не довго, половина дохне або починає стробоскопити.
світлодіод розрахований на напругу 12В, а у автомобільній мережі напруга стрибає 13-14В, китайці впаюють на + діода невеличкий резюк, але він не рятує довго, а якшо впаяти великий резюк - діод тоді житиме довго, але світитиме не так яскраво..
Хлопці, штатні нормальні лампи служать РОКАМИ, коштують, як 1/5 чи 1/10 СДЛ, в чому резон, в моді? Так це вже відходить і залишилось по селах, де ще круто.
- дивлячись у якому авто, наприклад, старому сівіку були вузькі і старі фари Н4 - світили просто паршиво ще із заводу - довелось ставити лінзи G5 і ксенон.
- на вольво світло було просто відмінним - весь час стояли рідні лампи-галогенки Н7 і міняти їх навіть думки не було. тільки на дальній кинув галогенки "+50" з вищою температурою(білим світлом) для "отвєточки" ксеноновим придуркам(у яких біксенон-лампа без лінзи у галогеновій фарі, ще з мутним склом - виколи око).
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи не так. СД це хитра штука, він не на напругу розрахований, а на певний струм, при якому буде забезпечено заданий потік світла заданого спектру при певному ресурсі кристала до деградації. Напруга при цьому на одиночному кристалі може бути від 1,7 до 3 В в залежності від кольору.
Цей струм може бути заданий і вульгарним резистором при умові стабільної напруги, і складним баластом(драйвером) при нестабільній, обидва вони є "генератори струму", якшо говорити вченими словами.
Резистор не зможе ніколи забезпечити довге життя СД в простих схемах, тим більше в авто, де напруга гуляє від 10 В при роботі стартера до піків в 15...16 вольт, і таке буває.
І в побуті лампи є різні і по ресурсу, і по ціні. Правда, з цими параметрами є ще простий параметр- вага. Чим важча лампа, тим більше шансів на те, шо там є нормальний баласт- схема + радіатор.
Мені дістались СДЛ 220В/ 7Вт, які мають масу біля 140 грам, ще не розбирав- працюють вже більше року, але є всі шанси, шо там все є.
Якшо цікаво, порівняйте з масою тих, шо в магазинах/базарах.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте про прописані назавжди не будемо! Одне діло- розробка оптики з ноля і під конкретну лампу з конкретними характеристиками, друге- ліпити горбатого до стіни. Пошукайте, уважно, на корпусі вашої автофари обов'язково є таке:
HCR – ближний и дальний с галогенной, або
DCR – дальний и ближний ксенон.
В тих Євронормах про СДЛ ше не було нічого.
І які не є ті кляті москалі, а у них все просто і ясно: https://www.drive2.ru/b/479541552167780851/
Про генератор- а який треба, щоб світили дві лампи, пожираючи аж 10 ампер разом? А якшо генератор "провалюється", то це не вина генератора на всі 100%, а і водія.
Good
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де ж більший генератор взяти, він і так чесно ледь 10А тримає . Мова про мото. В авто 90А та ще й електронікою для ХХ. А в мото карб.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем спорить, хорошо, или плохо... Плюс у диодов по сравнению с ксеноном конечно есть хотя б в том, что диоды изначально светят направлено и угол свечения обычно не более чем 120 градусов. Из большого минуса в штатной оптике, это естественно отсутствие качественных ламп, потому как невозможно обеспечить максимальную силу света без обеспечения требуемого отвода тепла. Если Китайцы не совсем косорукие жлобы, то граница будет, но и темные/светлые пятна то же вполне могут быть.
А говоря о качестве и удачной покупке Китайских лампочек можно целую статью написать, потому как да, бывают удачные, но это скорее всего приятное исключение.
До чого тут МОТО? Давайте мух відділимо від котлет.
На паршивому Москвичі генератор мінімум 45 ампер, чого на все з головою вистачає. 90 ампер далеко не у всіх.
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мото є УСПІШНИЙ досвід. Два сезона При тому ЛЕД лампа з перших поколінь в розмірі спіралі. На мото я переконався наскільки БАГАТО жре галоген.
А сьогодні дощ. То можу сказати й за авто, яке по оптиці є нічим іншим як Кубо чи Фіоріно до 2016 року. Не сліплю самого себе та й зустрічних. Тобто все ок.
А далі час покаже.
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя логіка, чому наприклад, до вчора я не змінив нічого в освітленні дороги машиною.
Перше. Ксенон - ні, багато причин. Від "шуму" в ФМ діапазоні до самої інсталяції.
Друге. Досі ламп подібного плану досі було ... ОДНА. І ніяка.
А запитати про досвід взагалі "висіло в повітрі", все ж таки комуніті фіатоводів фіоріноводів потужне ))). Факт.
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Електрично про лампи fighter H4 а також порівняння з її підробкою
https://youtu.be/iE7gSzrUyRA
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 градусов и это на улице холодно, и наверняка под капотом то же. До весны наверно светить будут, если пайка качественная. Особенно порадовало что они IP67 Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем там столько, она что, под дождем, или таки в фаре? А насчет 120С будет летом видно, куда дуйке тепло выдувать? Неужели те, кто делает выносной радиатор глупее?
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене в двохколісному стоїть з виносним радіатором але без вентилятора що охолоджує. Гріються добряче, доки нічого не відпаялось.
А про стандарт IP там перебільшено.
sansan
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот значит откуда продолжение Марлезонского балета , и тут цей старший пан висловив думку з котрою я не згоден
ТУпых не затачиваю- не сверла !
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sansan
Хочу звернути увагу на неприпустимість спілкування тут в такому ключі і раджу в подальшому дотримуватись правил форуму.
Страница 4 из 5
