Led лампы и связанные с их использованием проблемы
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 19:53    Заголовок сообщения: Led лампы и связанные с их использованием проблемы Ответить с цитатой
Суть проблемы такова, что после замены галогеновых ламп на ледовские при включении левого поворота моргают дальним обе фари... Поменял лампочки местами, проблема ушла вслед за лампочкой и моргают при правом повороте... Когда включен дальний свет все норм, только на ближнем моргает! Кто что посоветует в данном случае?
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет в решении другая проблема. У меня галогенный свет. при включении поворотников мигает ближний. Пропадает.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы советовал начать с МАССЫ.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2018 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная закономерность: стоит включить поворот при включенном ближнем свете фар и дать им просто проморгать (~4 мин) как проблема самоустраняеться , все работает отлично! Если виключить свет и спустя час или более проблема возвращаеться.. сдаеться мне масса тут ни при чем...
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам схожий вопрос, поменял в салоне лампочки на светодиодные, работают редко в основном как стробоскоп) что делать? обманки паять? как?
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего лампы такие. У меня в салоне лампы, купленные на радиорынке без проблем работают уже много лет.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем проблема была в диодных лентах, подключенных к проводам габарита и поворота... Сами по себе они не замкнуты и светят по отдельности как и положено, но в моем случае после их отключения все заработало как нада
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю запитання по темі.
Поділіться досвідом заміни ламп ближнього дальнього світла. Любим досвідом - вдалим чи ні .
Стоять до сих пір рідні H4 . На ближньому вже світять погано.
Хочу поставити діодні H4 типу fighter H4.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема СД ламп для оптики, розрахованої на галогенки. НЕМА. А те, що ліплять- колгосп типу "мені подобається, а на інших плювати!" Чесний виробник на упацовці завжди пише- НЕ ДЛЯ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ!
Ця тема вже стільки разів терта-перетерта, страх один. А погане світло буває при грязній оптиці, недокалі ламп за рахунок падіння напруги на дротах і т.п. Для початку перевірте, яка напруга на клемах АКБ, яка на контактах лампи прямо в фарі, тоді буде видніше, хто винен.
Вам таке подобається:
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Дек 23, 2019 11:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВ, тут не правы.
Поставил с
Поставил СД, отрегулировал. "Птичка" - четкая, ниже зеркала впередиидущего седана. Три месяца катаюсь, никто не моргнул. А свет - бомба.
Только ставить нужно хорошие, а не разное фуфло, которое светит куда попало. И на чистые, не затертые фары
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tankermeat
Поставил. Дальний/ближний. Жаль выбросил коробку, сбросил бы фото
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам таке подобається: [/url]
То те саме і з ксеноном в оптиці Н4 - це просто сліпилка, але у нас кожен 3й так їздить... так само як і дим з труби. Бо у нас нема ні ТО ні поліції, така країна - всім все пох.
п.с. у фірмових LED, типу Phillips - розположення світлодіодів імітує нитки накалу Н4 галогенки, тому в принципі вони не сліплять, головне (як написав Хотабич) шоб скло було ідеально чисте ВЕСЬ ЧАС і відбивач не мутний і т.п., бо тоді сліпитиме гірше колхозного ксенону.
п.п.с. коли у авто розділені ближній і дальній, то ближній завжди сток, а на дальній ставлю потужні LED-лампи і вмикаю їх усіляким колхозникам-сліпунам...
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Пн Дек 23, 2019 11:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исключаю, Саша, но таких- единицы, а сотни- см. фото. Плюс- цена не 500 грн за мешок, да? Плюс отрегулировать не все могут и хочют, воткнул и поехал. И далеко не всякая фара терпит СДЛ- в итоге дикая засветка по всему отражателю даже там, где как-бы есть козырек, перекрывающий поток на низ отражателя. Пример- фары Сенс, Ланос- сияет все.
К тому же, грязный, мутный рассеиватель утирает нос и тем умельцам, что лепят ксенон в обычную фару. А тут- или дворник+ омывайка, если стекло, или омывайка высокого давления, если пластик.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у фірмових LED, типу Phillips...(с)- от щось мені не віриться, шо нормальний Філіпс не написав такого попередження, або "Для снігоходів та квадроциклів"
А втім, як каже половинка мого товариша-...нукакхотите!...(с)
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за ініормацію.
В мене більше питань було про сумісність їх з нашим електропакетом.
От як світить вже знаю, бо маю інший транспорт двох кооісний, лампи H7 рефлектор і прозоре скло.
Там лампи вже стоять, світить добре. Єдине температура та "гамма" кольору не зовсім - жовтішим освітлене сприймається оком краще.
Самі лампи
https://youtu.be/odKAbH1T5f8
Страница 1 из 5
