ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 18:31 Заголовок сообщения: Нет сцепления |
Добрый день форумчане!
В выходные пропало сцепление, т.е. не могу включить передачу никакую! Только это можно сделать при заглушенном двигателе и как следствие доехал до СТО на 2-й передаче (остальные в принципе можно впоймать, но с трудом и только в движении), когда машина стоит и двигатель работает, передачу включить не реально. Первым делом проверили главный цилиндр сцепления и он оказался рабочим, потом сдернули коробку на станции и вскрытие явного ничего не показало! Подскажите, будьте добры, где искать причину!? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 18:37 Заголовок сообщения: |
причину искать:
1. в ГЦС
2. в РЦС
3. в компонентах сцепления.
4. в мастерах... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 18:55 Заголовок сообщения: |
Я же написал, сто ГЦС работает нормально, в каких именно компонентах сцепления искать, если видимых повреждений не видно? Комплект сцепления менялся не больше чем 20 т.км. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 19:10 Заголовок сообщения: |
Ну так не бывает- все без видимых и сцепление не работает! Не бывает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 19:20 Заголовок сообщения: |
ккк149
а что же с п.2? старательно обходим неудобные вопросы?
разжую по буквам свой предыдущий пост: чудес не бывает. это аксиома. всему есть своя причина и если что-то не работает или работает не корректно - тем более обязана причина быть. я уже молчу за тот вопрос, что не было рассказано КАК ИМЕННО проверили "нормальную работу" ГЦС, по каким признакам сделали вывод? ладно, допустим, что он таки работает нормально (хотя любому пионеру давно известна детская болячка доблоподобных автомобилей - лопнувшая пружина ГЦС), но сцепление все-равно не выходит из зацепления - так ведь? а почему? оно не нажимается, или нажимается но не отпускает? а вот это уже вопрос, на который должны были ответить мастера, спешащие содрать коробку с авто.
третий раз спрашиваю: ТАК ЧТО ТАМ С РАБОЧИМ ЦИЛИНДРОМ? его кто-то смотрел? он тоже "нормально работает", как и главный?
и не надо мне тут губки надувать "я же сказал", "всё работает нормально", "никаких видимых повреждений нет" и так далее - это глупо смотрится через интернет.
себя послушайте: МАСТЕРА СНЯЛИ КПП И НЕ СМОГЛИ ОБНАРУЖИТЬ ПРИЧИНУ (мастера 80 лвл, однозначно), а вы тут все на форуме давайте быстро через монитор мне найдите откуда ноги растут и почему всё поломалось! ну как? самому не смешно читать такое?
либо "всё работает нормально", либо ТАК СМОТРЕЛИ!
ибо "смотреть" и "видеть" - две большие разницы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 20:16 Заголовок сообщения: |
Губки никто не дует!Если эти тел. актуальны т. О9З-О64-28-О6
т. О99-ОЧI-ЧЧ-Ч2, то давайте я завтра утром подъеду На СТО и наберу(дабы не быть испорченным тел.) и вы пообщаетесь с мастером по-существу! Мне важен результат, а не понты! Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, или (не дай Бог) унизить! А быстро никого ни о-чем не прошу, прошу только мудрых советов! |
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 20:17 Заголовок сообщения: |
В котором часу примерно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 20:57 Заголовок сообщения: |
Я понял, что с выключенным двигателем передачи ВСЕ включаются. А с работающим не включаются. Правильно.?
В сцеплении добло 2 цилиндра первый главный на который нажимает педаль, второй рабочий Правильно.?
Я не понял - проверили ли оба цилиндра и если проверили то каким способом?
На момент пропадания сцепления был ли проверен уровень тормозной жидкости? |
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 20:59 Заголовок сообщения: |
Gzverev
Та не, главное - коробку поскорее скинуть! Чтоб с клиента бабок сбрить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gzverev Италофан
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 21:05 Заголовок сообщения: |
Коробку скинуть это же на пять минут работы. Ну и поставить минут десять  |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 21:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | В котором часу примерно? |
Где-то с 9 до 10, нормально? |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 21:28 Заголовок сообщения: |
Gzverev писал(а): | Я понял, что с выключенным двигателем передачи ВСЕ включаются. А с работающим не включаются. Правильно.?
1. Да, все верно, передачи включаются только с неработающим двигателем.
2.Цилиндра 2 (а зачем уточнять эту опцию?).
3. Проверяли на станции (а как проверить рабочий цилиндр?).
4. Уровень тормозной жидкости как был, так и есть на максимуме. |
Gzverev Италофан
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 21:36 Заголовок сообщения: |
3. Проверяли на станции (а как проверить рабочий цилиндр?). Если это вопрос. то работу рабочего цилиндра видно визуально (при работающем главном).
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 21:42 Заголовок сообщения: |
Gzverev писал(а): | 3. Проверяли на станции (а как проверить рабочий цилиндр?). Если это вопрос. то работу рабочего цилиндра видно визуально (при работающем главном).
Да, рабочий совершает поступательные движения. Но как определить, насколько корректно? |
Gzverev Италофан
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 22:46 Заголовок сообщения: |
А коробку точно снимали или только сказали . что снимали. |
