Нужна помощь в замене сальника кулисы fiat linea 323 бензин
MaxGrozny
Авто: Fial tinea
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 14:38    Заголовок сообщения: Нужна помощь в замене сальника кулисы fiat linea 323 бензин Ответить с цитатой
Всем привет, недавно заметил что коробка немного в масле ( fiat linea 323 бензин 1,4 77л.с), был на сто, посмотрели, сказали что сальник кулисы поменять надо, в целом вопрос исчерпывающий единственное что мастер сказал что бы я посоветовался может кто-то даст толковый совет в замене, это надо полностью коробку снимать? или есть возможность поменять без снятия коробки, или может видео информация или сайт с инфой, на ютубе ничего не нашел к сожалению, вернее есть инфа по добол но не знаю на сколько разница с Linea, Спасибо всем кто отзовется!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxGrozny
Коробку снимать не надо. Пять болтов и снимается крышка кулисы. Далее... надо знать, на пальцах не расскажешь.
MaxGrozny
Авто: Fial tinea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, а если учитывать что буду делать не я а опытный СТОшник, разберется?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опытный стошник и без этого должен разбираться.
MaxGrozny
Авто: Fial tinea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поблагодарить
Александра Васильевича за оказанную помощь, все получилось!
