Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 59, 60, 61  След.
Miraj_mv
Авто: Fiat Doblo 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуйте заглохнуть, і одразу побачите аварійну індикацію про низький тиск масла Smile
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Miraj_mv
аватарку поменяй Smile
i4uvak
Авто: Tipo 2019
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Працює! 😁👍
Miraj_mv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Miraj_mv
Немає погоди помить і сфоткать. А за добликом скучаю, хороша була машина, і запхать в нього можна було шо завгодно.
Swimmer
Авто: Fiat Tipo 2017
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел третий ТО. Попросил, что бы проверили появившийся ненавязчивый шум из под кузова, когда едешь по неровной поверхности. Посмотрели. Блин, опять косточка на переднем колесе застучала. По гарантии уже меняли на 2 тысячах с левой стороны, на 7 ми тыс. с правой. Теперь снова и по гарантии уже менять не хотят.
Из "боков" появившихся на 42 тысячах: перегорели 3 лампочки освещения панели, где находятся крутилки температуры и обдува салона. Что бы поменять, со слов электрика сервиса, нужно снимать торпеду. Решил пока не менять.
В рекомендациях от сервиса указана замена свечей.
Снова появился скрип крышки багажника при закрывании. Снова смазали.
ТО обошёлся в 4 тысячи гривен (без замены "косточки").
На 35 тыщщах появилось что то типа скрипа при нажатии на сцепление.
А в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновременно все три при таком пробеге??? А остальные почему не перегорели? А так- скромный сервисмен, я бы с заднего бампера начал их менять.
manhunt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
імхо для бюджетного авто це не погано, на китайцях і жигах на 40к вже половину всього авто заміняють Very Happy
а так ні ? https://youtu.be/86uV603ePYo?t=83
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Swimmer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Скористаюся Вашою відеопорадою.
До речі автору відео пора підстригти нігті)))
Swimmer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не одновременно)). В течении, наверное, пары месяцев.
Проскакивала мысль, что электрик был занят, поэтому придумал "снятие торпеды" либо цену набивал. Мне нужна была машина, поэтому ограничелся только стандартным ТО.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моїй лампи підсвітки крутилок пічки та кондиціонера з дуйкою вже рази три "перегорали" причому, в один момент. Потім, через якийсь час оживали і світили як нові. Зараз знов не світять. Знімати фартук панелі з крутилками заради вшивого контакту в роз'ємі зараз бажання нема, знаходжу на память, по діаметру.
Swimmer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не став вище описувати, але таки да, у мене теж періодично то горить, то не горить кружечок навколо прикурювача.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як у даїшників:
- Василю, глянь, мигалка працює?
- о, диви, ця падла то працює, то не працює...
Swimmer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як у даїшників:
А вот не треба ображати порівнянням з цими істотами))
IhorPr
Авто: Нет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2020 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчан Smile
Задумался о приобретении данного авто. Однако советчики разделились на два лагеря:
1) Только один владелец фиата (у которого их было 3) и он доволен всеми авто.
2) все остальные, которые о фиата только слышали и советуют брать корейцев, либо десятилетних ваг или Тойота.
Из минусов, по их мнению:
- через год начинают сыпаться (судя по форуму это не так)
- очень дорого обслуживать (читал в теме, что запчасти раза в 2 дороже, чем у Тойоты)
- Через 3 года не продать, а если продашь, потеряешь половину цены. А через 7 лет только выкидывать, ибо никто не купит.
Прошу прокомментировать, поскольку информации о типо очень мало Sad
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2020 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут советчики правы на все 146 прОцентов, если хотите, завтра скину фото ФИАТа, который скоро рассыпется 14-й раз. И даже совок для сбора праха покажу- весь истерся, а веников, так штук восемь извел, чуть не разорился.
И с з/ч они правы- если вам подвернется купить воздушный фильтр для мотора, ЯПОНСКИЙ!!! за 100 грн, покажете, хорошо?
ПыСы- не стоит вам покупать ФИАТ, при малейшей проблеме даже не по вине ФИАТа, он все равно будет виноват- сработает стереотип спеца- советчика.
Страница 44 из 61
