Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Сен 11, 2018 10:42 Заголовок сообщения: |
Олесь_3003 писал(а): | Пробіг майже 1500. Середня витрата тримається 6,8 літра на сотню. Половина пробігу була по трасі, на Азовське море і назад. Середньодобова витрата за останні три дні 7,3. Це вже по світлофорам, з кондеєм, без особливого ентузіазму. |
Все правильно. ибо все таки обкатка идет и все такое. у меня сейчас показывает средний расход 6,2-это если по трассам. по городу-7,2. Это все по компу... |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Сен 11, 2018 10:49 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | Ха,вот зимой будет веселее |
ничего необычного не будет. по городу будет в пределах 8 л. если с пробками как сейчас-дойдет и до 9. по трассе в пределах 6(или 5 если до 100 км/ч).
По крайней мере у меня так... |
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 457 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вт Сен 11, 2018 11:10 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Нигде в мире нет такого понятия, как и загадочной ОБКАТКИ. Сел и поехал. |
"сел и поехал" - таки да. но понятие "обкатки", смею вас заверить, есть практически везде - в Европе, в Японии, в Корее и даже в Китае. даже когда общаешься с представителями марки на крупных автовыставках - Женевскоф, Парижскоф, Пекинскоф..., и разговор заходит о расходе у новой модели, они сразу предупреждают, что такие красивые показатели возможны только после обкатки двигателя.
причем, тамошние специалисты подразумевают, как минимум, две ступени "обкатки". первая: engine break-in. грубо говоря, заводская обкатка при первичном запуске движка.
вторая ступень у них называется: engine run-in. это, собственно, и есть обкатка уже силами потребителя.
даже в Руководствах пользователя большинства уважаемых марок все еще присутствуют рекомендации по финальной обкатке двигателя - правда, обычно только на первые 500-1000 км.
и тут вы правы, производитель при этом не задает потребителю никаких особых эксплуатационных ограничений. но, тем не менее, на этот пробег они настоятельно рекомендуют без нужды не раскручивать двигатель "до звона", избегать длительных пробуксовок, ездить с предельной загрузкой салона и багажника и т.д. и т.п.
а еще прикольно, когда читаешь в Руководстве рекомендации на период обкатки, типа «не превышайте установленных скоростных ограничений на шоссе". получается, после обкатки можете нарушать "в полный рост" . вот как-то так.
Последний раз редактировалось: 200g (Вт Сен 11, 2018 11:14), всего редактировалось 3 раз(а) |
Климат/кондиционер требуют доп. отбора мощности, отдельно печка требует но меньше, и только. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Олесь_3003 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2018 Сообщения: 186 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 08:57 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | отдельно печка требует но меньше |
Чомусь завжди думав, що обігрів салону, на відміну від охолодження, не потребує окремих затрат енергії, бо просто використовує тепло від роботи двигуна. Хіба що якісь дрібниці на вентилятр пічки. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 09:51 Заголовок сообщения: |
А двигун вентилятора не жере нічого? Мізер, але є. Значно менше, ніж клімат, таки правда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 10:38 Заголовок сообщения: |
Панове, як ви оцінюєте гучність роботи двигуна на холостих обертах, якщо стояти зовні, перед автівкою? Мені здається, що трохи чутно звук клапанного механізму. У нас є якісь гідрокомпенсатори, чи треба врукопашну регулювати? _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 11:02 Заголовок сообщения: |
Пане, ви морочите голову собі та автівці, дайте їй спокійно працювати. Коли у вашого двигуна забрати ще десяток конячих сил, то стане трохи тихіше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 11:07 Заголовок сообщения: |
Олесь_3003 писал(а): | Панове, як ви оцінюєте гучність роботи двигуна на холостих обертах, якщо стояти зовні, перед автівкою? Мені здається, що трохи чутно звук клапанного механізму. У нас є якісь гідрокомпенсатори, чи треба врукопашну регулювати? |
в мурзилке написано что звук на холодную таки будет. у нас гидрокомпенсаторы. Потом, при прогреве все нормализуется. по ощущениям и по опыту -ничего необычного в звуке работы двигателя фиат нет. работает громче чем у тоеты, например. ВСЕ. на эксплуатацию не влияет никак.
И таки да...не мешайте технике работать |
Юрий П Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 11:47 Заголовок сообщения: |
Олесь, услышали мы это ещё в автосалоне , сейчас слышно после холодного пуска, даже летнего, для себя решил очередная особенность работы ( доверяя производителю). Не похоже на гидрики я их слышал на своём Соболе зимой иногда. Серйозные мотористы могли бы объяснить это, может фазовращатели. На прогретом моторе у меня нормально. Ещё меня успокаивает когда слышу как заводят новую Камри бензин в гараже метров 30 от нас! |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 11:57 Заголовок сообщения: |
Дякую за відповіді. Я мав на увазі саме звук двигуна на гарячу. Не як дизель, але все ж таки набагато гучніше, ніж у сусіда "Акцент". Просто поцікавився, чи то у всіх так. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Юрий П Италофан
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 13:44 Заголовок сообщения: |
Олесь может акцент на холостом и тише но после 3000 звук у них становится назойливым , когда долго ехать , ( пишут в отзывах )в отличии от Фиата. По трассе еду свыше 4000 об. долго мотор не мешает не слышу. Я могу приувиличивать своё видение Фиата,( может показаться) но у меня так. Ездил за рулем немного по городу из новых- гольф 7 ( не плохо но не цепляет плюс цена), фокус 1,6 ( хорош), акцент 1,6 в полной комплектации ( не понравился ), мазда-3 1,6 ( ничего особенного а цена).Типо как-то благороднее . |
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 13:46 Заголовок сообщения: |
На трассе 4000 ??? Это на какой передаче? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 14:10 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | Типо как-то благороднее . |
Я також мав декілька різних нових автівок і "В", і "С-класу". Всі вони були в чомусь кращі, в чомусь гірші за Фіат, але загалом Тіпо це найкраще з того, на чому доводилося їздити. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Юрий П Италофан
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 14:16 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич, 4 и 5 обгоны а 6 ,быстро - 140-150-160 |
