Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 59, 60, 61  След.
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не материал торпедо определяет автомобиль хоть и приятней добротные материалы, снова Пунто как пример- твёрдая торпедо не издаёт не единого звука как и весь салон за почти 12 лет. А вот китайские или корейские машины не спасают не материалы не красивее зазоры кузова не раскрученность корейцев—ездить то не умеют ( машины) и уже сколько лет.
Юрий П
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь замерять пока не смогу но логика в их словах есть и может не заморачиваться а включать кондиционер при таких градусах, если конечно он Вам не противопоказан. Я делаю обдув на лобовое с кондиционером (чтобы не в глаза и грудь) и боковые тоже на верх и задним тоже нормально.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2019 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, пане Юрію, за пораду. Обов'язково спробую такий варіант. Взагалі-то кондиціонер штука чудова і приємна, але трохи гудить, безбожно жре керосин і відчутно пригальмовує авто. Hmm Якось на попередніх машинах такого не було. Правда, на них завжди був клімат.
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2019 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що менеджери СТО мали рацію, коли запевняли, що температура на виході кліматичної установки(з вимкненим кондиціонером) ПОВИННА бути вищою за зовнішню, оскільки повітря забирається з гарячого моторного відсіку
Олесь_3003 что там курят менеджеры, они видимо вообще плохо представляют как устроен автомобиль? Воздух забирается из пространства под ветровым стеклом, где жабо, это практически на всех авто так, при заборе из моторного отсека пахло бы в салоне.
Дальше моё предложение, поскольку детально конструкции не знаю. Скорее всего у твоей печки/климата нет краника, регулирующего поток ОЖ через радиатор печки, а регулирование происходит путем управления воздушной заслонкой, которая пропускает воздух через радиатор или помимо него. При длительной езде постоянно нагретый радиатор печки греет и заслонку и всю печку, поэтому даже при выключении подогрева воздух через печку всё равно нагревается.
Юрий П
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2019 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь немного гудит , расхода добавляет до литра ну и не бойтесь крутить мотор , он очень хорошо едет с кондиционером .Dimmos Вы правы радиатор печки горячий и добавляет градусов особенно если неплотно заслонки где-то а забор воздуха у нас где-то под капотом потому как под лобовым стеклом нет отверстий, все цельное.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2019 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий П писал(а):
...... а забор воздуха у нас где-то под капотом потому как под лобовым стеклом нет отверстий, все цельное
я написал "Воздух забирается из пространства под ветровым стеклом, где жабо"
на фото - красным, прокладка, не дающая воздуху из моторного смешиваться с воздухом, забираемым через щели жабо с улицы
 Просмотрено:  155 раз(а)
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2019 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Олесь_3003"]
Это Вы ещё не ездили на 1.4 8V Laughing
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Юрий П
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2019 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos наверное так, а я подумал для слива воды, может и то и то.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2019 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
Воздух забирается из пространства под ветровым стеклом, где жабо. на фото - красным, прокладка, не дающая воздуху из моторного смешиваться с воздухом, забираемым через щели жабо с улицы
Дякую, все правильно і чітко показано. Трохи моїх роздумів, якщо дозволите. Цей бісів короб, в якому знаходиться вхід вентиляції салона, металевий і напряму гріється двигуном. Особливо, коли на всю шурує вентилятор радіатора. Правда, його трохи місцями теплоізолювали накладками. Ще в ньому багато різних технологічних отворів. Та й ущільнення зверху не зовсім герметичне. Тому шляхів для всмоктування гарячого повітря достатньо. Особливо, коли їдеш довго повільно. Зустрчний натиск повітря відсутній, а під капотом реве могутній вентилятор, який створює там надлишковий тиск. Це просто мої роздуми. Smile Трохи поспілкувався із знайомими. Їх у мене не дуже багато, ніхто з них нічого не міряв, але всі вони кажуть, що без кондиціонера в салоні все одно жарко, хоч на дворі і всього +20. Або вікно відкривай, або кондиціонер вмикай. Якось так кажуть. Smile
Peace Duke
Авто: Fiat Tipo 1.6 АКПП 2017
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2019 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос.
Кто-то ставил ксенон на противотуманки типо?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2019 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ПТФ ксенон не годиться, треба жовте світло, а не голубе.
Rorik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2019 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато крааасиво,и в задн птф обязательно Rolling Eyes
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт, друзі. Якщо відімкнути акумулятор, показання компа щодо витрати палива скинуться? Хочу перевірити-долити водички. Другий рік вже пішов,. На то1 сказали, що не потрібно, але хочеться переконатися.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ниче, что есть ксеноновые лампы с разной температурой свечения, а не только "голубые"? В т.ч. на 3000К, которые "пожелтее" галогенок светят!
Тут суть проблемы в наших людях - 90% вообще не понимают истинного предназначения ПТФ. Еще 5% знают, но чихали на всех и хотят "больше света"! А еще и фактор того, что ксеноновые лампы на 3000К стоят в 2 раза дороже тех же 4к-5к К...
Юрий П
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь обнулится все кроме общего пробега. Аккумулятор наверное не обслуживаемый , не помню, новые все такие.
Страница 33 из 61
