Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 59, 60, 61  След.
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь_3003 писал(а):
Можливо, хтось планує встановити газове обладнання. Просто інформація для роздумів. https://youtu.be/vFdkn8F31NM
Это все фигня...
ГБО, перед тем, как взорваться/загореться неделями должно вонять газом так, что мертвые повстают - отсюда вывод: попадают в такие ситуации конченые пофигисты.
И это... при разрушении бака бензин или солярка разлились лужей и долго горят, а газ пшик, и нету его. Другое дело, что при ДТП, в котором будет пшик газом, людям в машине будет скорее всего все равно, ибо они погибли в момент удара...
В кругу моих знакомых на моей памяти сгорело две машины: дизельный кадет по проводке и таз - слетела шланга с карба бензиновая и залила выхлоп... Газированные машины ездят преспокойно.
А вообще - не ставьте газ! Чем больше его ставят, тем дороже он становится Laughing Laughing Laughing
Swimmer
Авто: Fiat Tipo 2017
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой бедой. Когда с утра завожу авто и температура воздуха выше 3-4 градусов, то в салон через дуйку заходит запах то ли подгоревшей проводки, то ли пластмассы. Запах не сильный, но он есть.
Появился за несколько тыщ до второго ТО, думал что-то с фильтром. Прошел второе ТО, фильтр поменяли, и уже через месяц сегодня утром опять этот запах. На улице запахов нет, т.е. несет не с улицы.
Кто-то столкнулся с такой фигней?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого не замечал. Был запах масла-но это я пролил немного на блок когда подливал...
Кто может подсказать каталожный номер передних тормозных колодок? наше авто по Епер не бъется...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...— Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
— Поглядим.
— Да, а при переключении скорости такой звук: тук-тук-тук…
— Послушаем.
— А ещё, знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
— Пощупаем.
— Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
— Понюхаем...(с)
Ростислав Константинович
Авто: Fiat tipo 1,4МТ 2018
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2019 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова по поводу расхода бензина: скажите пожалуйста, владельцы типо 1,4, какой у вас показывает моментальный расход, когда скатываетесь на 5-6-й передаче, бросив педальку газа? а на нейтрале, если докатиться надо трошки, допустим? у меня 2л и 7-8л соответственно, и это кажется странным
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня на хетчбеке нет моментального расхода ( на Пунто есть , знаю как это) а на Типо общий и средний за поездку.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дійсно, в Тіпо комп менше, ніж 2л/100км моментальної витрати ніколи не показує, хоча б з гори гальмуєш двигуном. На всіх попередніх автівках при гальмуванні двигуном комп показував нуль. А взагалі Тіпо доволі економний. За 8 місяців середня витрата 7,7 при загальному пробігу 4300. До зими взагалі було 7,2. Це при 97% пробігу по світлофорах.
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Юрий П
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь где Вы видите моментальный расход? Там же где общий и за поездку ? Мне не попадалось такое , но и не искал специально.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пане Юрію, здається, це перша закладка компа після спідометра. Англійською "Current fuel", українською "поточне пальне". Коли авто не рухається, там просто риски.
 Просмотрено:  138 раз(а)
Swimmer
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так моментальный расход видно на приборке седана 1.4.
Его найти, думаю, что в хэчбеке, что в седане можно нажав на руле слева крайнюю левую кнопку и нажимая верхнюю или нижнюю кнопку посередине увидеть то, что Вам необходимо.
Юрий П
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо увидел, вот потому что когда стоишь там риски я и не обратил внимание, а вверху пробег до заправки привлекал внимание. А моментальный расход мне особо не нужен я его на Пунто насмотрелся , принцип одинаковый- не газуй и будет приятный расход.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, значит, комп менее 2л/100 км и не показывает... загадочно только, почему когда докатываешься на нейтрале пишет 8-10л.. и да, экономичным у меня седан 1,4 никак не получается - по-прежнему средний пишет 9,7л, хотя процентов 30-35 пробега сейчас по трассе(( так и в непонятках...
Юрий П
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростислав Константинович сам я не проверял Ваше наблюдение но знал давно на разных авто лутше докатываться на передаче, так меньше расход, и делаю так по привычке. Добавлю по расходу уже говорил ранее многовато ,( в сравнении с нами кто здесь пишет) анализируйте причины . На исправном авто больше всего увеличивает расход - стиль езды ( сам раньше не верил) . А реальный расход получилось замерить? Для себя решил по городу плавный разгон и потом быстро ехать , переключения вовремя и вверх и вниз.
200g
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...экономичным у меня седан 1,4 никак не получается - по-прежнему средний пишет 9,7л, хотя процентов 30-35 пробега сейчас по трассе(( так и в непонятках...
а на какой скорости происходит движение по трассе и что при этом показывает тахометр?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по трассе скорость 80-120, тахометр 2600-3200, моментальный расход пишет 4,5-7л, смотря как ехать
Последний раз редактировалось: Ростислав Константинович (Вт Мар 19, 2019 00:39), всего редактировалось 1 раз
Страница 20 из 61
