i4uvak Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2019 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Tipo 2019
Добавлено: Ср Дек 18, 2019 17:11 Заголовок сообщения: |
Всім знову привіт! Пишу на цей раз вже в статусі володаря сріблястого Тіпо седан))) взяв комплектацію з дисплеєм у приборці, але без блютузу в магнітолі і без круїзу (бо машин з цими корисними опціями наразі немає в наявності). Перші враження лише позитивні, але відразу виникло кілька запитань:
1) датчик аварійного тиску масла на приборці з дисплеєм, а саме - його відсутність. Досить дивне рішення, корисний як мінімум при заміні фільтра - через погані фільтри масло прокачується довше і лампочка не гасне... не кажучи вже про (ттт) якусь поломку. може є якесь рішення його підключити/добавити у приборку?
2) лючок бензобака ніяк механічно не закривається оО. В машині встановлена розумна система Capless fuel, яка не дасть в бензобак всунути на заправці пістолет з невірним паливом (визначається я так зрозумів по діаметру носіка, відкривається якщо діаметри чітко співпадають). Також у багажнику лежить лійка, яка відкриває цей клапан навіть на зачиненій машині. Питання – а бензин через неї не зливають (припустимо у злодія теж є дана лійка)? Можливо є/можна встановити якийсь додатковий захист?
3. Порадьте, будь ласка, де купити бризковики на передні колеса? Такі, що ідеально-б підійшли.
Відразу сорі за багато тексту)))
Юрий П Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Ср Дек 18, 2019 22:53 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! Уже думал французские салоны переманили, (пауза была) но нет. По пункту -1 может аварийный индикатор и есть но классического нет, мне говорили потому что евро-6 , привыкните со временем. Пункт-2 думал уже нет такого воровства, может потому что машина в гараже. За брызговики может кто конкретно напишет, я не ставил но думаю что надо судя по порогам Пунто.
i4uvak Amico
Авто: Tipo 2019
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 07:59 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | Поздравляю! Уже думал французские салоны переманили, (пауза была) но нет. По пункту -1 может аварийный индикатор и есть но классического нет, мне говорили потому что евро-6 , привыкните со временем. |
дякую! майже два тижні чекав поки припливе з Турції)) стосовно датчика, його немає саме в комплектаціях з TFT дисплеєм на приборці (заглянув в інструкцію, там показані два варіанти приборки - прикріпив у файлі), доступні на машинах євро-6 обидві. взагалі хотів (і чекав) варіант з комп"ютером-дисплеєм саме із за того, що він набагато більш інформативний - русифікований, показує спідометр, і має ще багато цікавих функцій (тиск в шинах, температура масла і напруга зарядки, якісна анімація парктроніка), але такий важливий параметр як тиск масла в ній не знайшов
Описание: |
107.54 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17193 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 08:43 Заголовок сообщения: |
Нащо вам тиск масла? Є сигналізація аварійного тиску і досить, не робіть з панелі авто панель літака, правда, і там другорядна інформація прибирається з-перед очей. Як інші авто та водії живуть без такого? Коли встигати дивитись і на панель з купою приладів і на дурдом під час руху, шо важливіше- там 3...5 атм(умовно!), чи олень перед бампером???
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
i4uvak Amico
Авто: Tipo 2019
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 10:00 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Нащо вам тиск масла? Є сигналізація аварійного тиску |
А моє питання полягало саме в тому, чи є ця сигналізація?)) При заведенні двигуна "масльонка" ніде не світиться пару секунд, як на інших авто. Якщо є, питання знімається
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 10:04 Заголовок сообщения: |
А вона в нормальному авто гасне ще від стартера і навіть 2 секунди горіти не повинна. Навіть на старих авто з х/з якими мастилом. Ну хіба що після заміни фільтра.
Sher Khan Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 531 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 11:31 Заголовок сообщения: |
У Вас есть на дисплее, как Вы описали, новые функции температуры масла и напряжения зарядки, но нет в этом варианте лампочки давления масла и лампочки аккумулятора.
Думаю это взаимосвязано. В алгоритме работы этих функций заложены каким-то образом отображения низкого давления масла и не зарядки (проблем) аккумулятора.
Юрий П Италофан
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 12:36 Заголовок сообщения: |
У меня как нижняя , вначале полистал и все, но надо было время перевести с зимнего когда купили ,на летнее и не смог сам разобраться, жена перевела. Давление масла на исправном двигателе ниочем также как и температура, если перед глазами температура двигателя.
manhunt Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 18:20 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | Давление масла на исправном двигателе ниочем также как и температура, если перед глазами температура двигателя. |
при хорошому масляному голоданні будуть задири,проворот вкладишів,прихват тощо - ще задовго до перевищення макс. температури мастила чи двигуна)
_________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 18:27 Заголовок сообщения: |
Це ви про новий двигун та масла по регламету при ТО???
Юрий П Италофан
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 23:53 Заголовок сообщения: |
Я и пишу об исправном моторе а он ещё и новый и ещё от производителя заслуживающего доверия ( у любителей Фиата) и ещё есть индикатор слабого давления ( аварийного) он и показывает данные датчика, наверное. О задирах сейчас говорят в связи с короткими поршнями модными, экологическими ( думаю у нас тоже) или маслами жидкими ( не у нас) или неправильной подачи масла ( надеюсь не у нас).
Добавлено: Пт Дек 20, 2019 07:19 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | пишу об исправном моторе а он ещё и новый и ещё от производителя заслуживающего доверия |
тоді не зрозуміло, за що переживати
Хотьпаржом. |
Добавлено: Пт Дек 20, 2019 09:11 Заголовок сообщения: |
Вчора не полінувався- запускав двигун і дивився на лампу авар. тиску- ще при прокрутці стартером, до запуску двигуна, лампа гасне що на холодному, що на прогрітому. Мастило 10/40, пробіг біля 190 т.к.
i4uvak Amico
Авто: Tipo 2019
Добавлено: Пт Дек 20, 2019 09:30 Заголовок сообщения: |
оце я тему підняв)))) дякую за відповіді
Александр Васильевич писал(а): | Вчора не полінувався- запускав двигун і дивився на лампу авар. тиску- ще при прокрутці стартером, до запуску двигуна, лампа гасне що на холодному, що на прогрітому. Мастило 10/40, пробіг біля 190 т.к. |
в мене на старому автомобілі було так саме, але одного разу був випадок - після заміни масла і фільтра "масльонка" не гасла на старті по 5 сек., покатався так 200-300км і вирішив не насілувати двигун на старті, а ще раз замінити фільтр на іншого виробника. і масльонка стала гаснути відразу. Тут в мене на панелі цієї масльонки в мене немає, можливо вона є в борт.комп"ютері і теж покаже в разі наприклад такої ж ситуації?
Юрий П писал(а): | и ещё есть индикатор слабого давления ( аварийного) | мова саме про нього, я нічого не зрозумів - так він є і світиться у випадку несправності на БК, правильно? бо на наших (однакових) панелях приборів його точно немає у вигляді лампочек.
Юрий П Италофан
Добавлено: Пт Дек 20, 2019 10:56 Заголовок сообщения: |
manhunt за изменение климата D . А индикация аварийного давления масла думаю предусмотрена, если даже неработающая лампочка показывает. Но отображаться оно должно не в компьютере а на панели и только в соответствующей ситуации.
