Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 59, 60, 61  След.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкода, але я так і не зрозумів, є у нас цей підігрівач, чи ні. Конкретика відсутня, просто пишуть фразу "де передбачено". Так само написано і про КК. Тобто, скоріше за все, немає підігріву, а там хто його знає. Rolling Eyes [/img]
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме головне, що в вільному доступі немає електросхем нового Тіпо. Через це неможливо проаналізувати деякі моменти комплектаціїї, зокрема можливості доустановити круїз контроль чи той же РТС. Confused
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гарантия?
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гарантия?
Доукомплектація офіційна, тому гарантія не пропаде. Але справа в тому, що дилер і сам не знає, що і як в новому Тіпо. Я розмовляв з Київом, з головним офісом. Вони теж не знають, але припускають, що встановлення того ж КК може потребувати заміни ледь не половини машини. В цьому сенсі Тойота набагато чіткіша: всі схеми, всі техдоки в широкому доступі. На руках мільони автівок. Тисячі "кулібіних". Море досвіду. На саму дешеву Тойоту легко і швидко ставиться КК. А тут глуха стіна. Авжеж, нова машина, причому, не популярна. Мій красень хетч один на сто кілометрів навкруги. Люди біля супермаркетів одразу підтягуються поглянути на таке диво. Laughing
evanesc68
Авто: Fiat ALL
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация по PTC
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
Это устройство нагревает салон быстрее, когда он очень холодный, а температура охлаждающей жидкости двигателя низкая. Дополнительный нагреватель активируется автоматически, запустив двигатель, повернув ручку смешивания до конца красной секции (МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛО) и настройки вентилятор, по крайней мере, на первую скорость. Система состоит из дополнительного нагревательного устройства, расположенного внутри устройства обогревателя / кондиционера: это устройство содержит три катушки (PTC1 - 250 Вт и PTC2 - 500 Вт).
Работа катушек контролируется блоком управления, который регулирует их работу, тем самым обеспечивая постепенное нагревание с максимальной мощностью 750 Вт согласно логике управления, которая зависит от:
наружная температура (ниже 20 ° C);
температура охлаждающей жидкости двигателя (до 70 ° C);
обороты двигателя (которые должны быть выше 700 об / мин);
напряжение батареи (которое не должно опускаться ниже 12,6 В).
Источник питания для одной, двух или трех катушек управляется с помощью двух релейных переключателей, расположенных на блоке нагревателя / кондиционера:
Первый уровень: активируется первым переключателем реле (250 Вт, 33%);
Второй уровень: активируется вторым реле (500 Вт, 66%);
Третий уровень: активируется с помощью обоих реле (750 Вт, 100%)
+ это электротен и воздух сразу сушится убирая запотевание стекол
evanesc68
Авто: Fiat ALL
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что б работал КК необходима установка нового ВСМ, ЕБУ впрыска, блок кнопок на рулевое колесо, прописать ключи и возможно магнитолу. Также может понадобится проводка и подрулевой переключатель под КК, если такой нет. Но это у официального дилера легко можно проверить по схемам и немного разобрав салон. Laughing
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evanesc68 писал(а):
Информация по PTC
ОПИСАНИЕ
Так, все це є в інструкції. Невідомо тільки, чи є сам цей РТС в наявності на машині. Ось головне питання. Laughing
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evanesc68 писал(а):
Что б работал КК
Зрозуміло. Дякую. Приблизно так відповіли мені в головному офісі Фіата в Київі. Але це виглядає досить підозріло - робити для кожної комплектації свої окремі головні блоки. Повна нісенітниця. На тій же тойоті все уніфіковано. Тільки кнопочки-проводочки чіпляєш і все, КК працює. Laughing
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще одна цікавинка. Якщо я не помиляюся, у нас ДХВ зроблені не так як у скандинавських країнах. Тобто, не 30% дальнього світла через баластний резистор. Мені здається, у нас подвійна лампа дальнього світла. Одна нитка малої потужності виконує роль ДХВ, а друга, потужна, безпосередньо дальне світло. Поки що я не знайшов ці лампи в продажу. Панове, можливо, хтось із вас знає їх маркування? Wink
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАЩО??? Вже є проблема, чи так, на всяк випадок? Скільки дотів іде до лампи? Та лампа згорить через кілька років, що ДС, що ДХВ. От БС- таки частіше, нууу так, раз в 5 років, теж переживати?
Заспокойтесь, користуйтесь авто і не думайте про післязавтра.
В книзі при авто повинні бути дані про всі лампи, тип цоколя та ін. Нема? Мало віриться.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую вам за підказку. В інструкції вказаний тип цоколя - H15. Це вкрай неходова лампа, як і наш Тіпо. Знайшов щось подібне: https://m.rozetka.com.ua/description/34740863/
evanesc68
Авто: Fiat ALL
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evanesc68 писал(а):
Что б работал КК
Блоки все поддерживают, но они залочены с завода, пробовал разлочить разные функции, разными программами и способами не получается. На долбо и Гранде Пунто. А на Типо так вообще все новое: диагностика только у официалов, прошивка тоже.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут головне: "все нове". На додачу цих нових Тіпо "з гулькін ніс". Ніхто нічого толком про них не знає. І навряд чи їх будуть купувати, як шкоди або тойоти. Скажіть, панове, у вас в місті багато їх бігає? Я взагалі на трасі і в різних містах жодного не зустрічав.
evanesc68
Авто: Fiat ALL
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Харькове много, около 20 шт. Постоянно по центру вижу. Много белых, красных 3 шт, серые, бежевый вроде 1. И 3 хетча: 1 белый, 2 серых.
evanesc68
Авто: Fiat ALL
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная статья, хотя автор видно в теме особе не разбирался.
https://itc.ua/articles/fiat-tipo-za-14-tyis-horosho-tam-gde-nas-net-plyus-benzin-vs-dizel/
Страница 8 из 61
