ArtemFiat2018 Amico
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2018 Сообщения: 3 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 00:05 Заголовок сообщения: Автомузыка Фиорино |
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, хочу поставить магнитофон но возникла проблема, а проблема в том что под магнитофон не выведены не одни провода и адаптера, как быть и что делать??? |
bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 14:13 Заголовок сообщения: |
А что вообще нет магнитолы? |
ArtemFiat2018 Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 14:18 Заголовок сообщения: |
Вообще нету, с салона шла без магнитофона |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 14:37 Заголовок сообщения: |
Без магнитофона не значит, что там нет радиоподготовки- проводки и динамиков, или мест под них. Вы заглушку снимали на панели, точно нет ничего? Точно нет динамиков и проводов, или ключевое- "шла без магнитофона"? Моя тоже без магнитофона шла. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 14:42 Заголовок сообщения: |
Нет проводов, ну то протяни...
От причитаний на форуме музыка сама собой не появится. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ArtemFiat2018 Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 14:48 Заголовок сообщения: |
Прошуршал все провода, есть место под динамики, есть провода плюс минус на двух дверях, а в шахте где ставиться магнитофон, не существует адаптера под магнитофон и под Антену. Хорошо, как тогда провести новую проводку? Есть какая нибудь схема куда-то врезаться ? |
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 15:37 Заголовок сообщения: |
Какого такого адаптера под магнитофон?
Разъём для подключения? То так и говори.
Он лежит в коробочке, рядом с магнитофоном.
С него торчит пучок проводов. Подключается всё руцями, с изолентой.
А зачем куда-то врезаться при прокладывании новых проводов? Куда врезаться? Что врезать?
Взял провод и проложил его до нужной точки, закрепляя к уже идущим туда жгутам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 15:54 Заголовок сообщения: |
Фото ниши под гамнитофон давайте со всеми потрохами, тогда и поговорим, иначе-...Они или есть, или их нет, врезка не получится, если нет проводов в нише.
Что есть адаптер? Если есть проводка, Фиат комплектует разъемом ДИН, стандартным а уже в зависимости от типа гамнитолы, возможно!, потребется адаптер/переделка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 18:08 Заголовок сообщения: |
У фиата идут еврофишки, большая фишка с двумя группами по 8 , посмотрите она может быть смотана, завернута в поролон и запрятана под торпедой! |
