Турбіна і зазори клапанів.
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 22:30    Заголовок сообщения: Турбіна і зазори клапанів. Ответить с цитатой
Scudo 1,9 TD. Після регулювання зазорів клапанів "в гаражах" зник підхват турбіни. Так як турбіна на ладан дихала, то вважав, що вона вмерла остаточно, тому нема підхвата. Так їздив. Після заміни турбіни б/в, але в доброму стані, ситуація ніяк не змінилася. Турбіна дує, а підхвата немає. Клапан байпас робочий, не зхакис. Під нагрузкою трохи коптить. Заводиться добре. Цікавить, чому в циліндри може не подаватися достатньо повітря? Може замалі зазори клапанів? Величину зазорів самостійно не міряв так, як не знаю як зробити правильно. Можливо підкажете інші причини. Заздалегідь вдячний.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто пайп дырявый?
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що таке пайп?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pipe - труба.
allsvy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2018 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усі труби і патрубки цілі, інакше чув би свист. Турбіна від тиску двічі виривала слабозакріплений патрубок, що йде до інтеркулера, тобто тисне добре.Проблема стала після того, як кілька років назад полізли до клапанів, регулювання зазорів і, здається, робили притирку клапанів.
№5
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо понимать, что турбину раскручивает двигатель!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy, а коли цей ефект появився, теж кілька років назад? Чи недавно/зараз?
allsvy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ефект появився давно, вже кілька років так катаюся, але хочу привести в порядок.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А патрубок вырвало уже в тот период жизни автомобиля когда турбина "не дула"?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
