Добавлено: Ср Авг 22, 2018 00:14 Заголовок сообщения: |
Ну хоть не флудерасты - уже хорошо.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 07:42 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | ...Я сейчас катаюсь на ЭБН от Ланоса за 360 грн, не первый год, одна проблема небольшая- различия в присоединительных размерах. Если не ошибаюсь, Корлеоне на таком же.. |
Так вы там оказывается - КОЛХОЗНИКИ |
Рациональные колхозники- это пусть тилегенты гарацкие берут весь узел- ЭБН, ДУТ и остальные потроха за 3000 грн в Италавто и радуются, как чукча трубе от грамофона.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Alex Lan95 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2018 Сообщения: 32 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Delta 2
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 16:52 Заголовок сообщения: |
Поставил новый насос ( в упор давит 5.5) . Проехал пару км и та же самая ерунда - начало дергаться, потом вообще стал. Заводится через раз... работает на холостых но если нажимаю на педаль - хоть резко, хоть плавно - глохнет. Иногда как прорвет - набирает обороты но через секунду-две снова глохнет...
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 16:59 Заголовок сообщения: |
РД проверили, на рампе сколько в разных режимах?
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 17:15 Заголовок сообщения: |
Я не нахожу РД ! От бака идут трубки, через фильтр и приходят в моторный отсек. На рампу приходят две трубки, прикручены болтами и всё.
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 17:33 Заголовок сообщения: |
Одна из них толще, другая тоньше.
Попробуй угадать где подача и подключи манометр параллельно.
Насос поменян не зря, тот в любом случае дохлый...
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 17:42 Заголовок сообщения: |
Вот
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 17:43 Заголовок сообщения: |
Я встречал две схемы:
- РД в баке, рядом с ЭБН, трубка к рампе одна.
- РД на рампе, к ней две трубки- подачи и сброса невостребованного бензина. Толще- в штуцеру рампы, тоньше к штуцеру РД.
Все, если есть еще, рад буду увидеть.
Alex Lan95, сделайте фото рампы, чесслово проще будет разговор.
[/i]
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 20:05 Заголовок сообщения: |
На рампу приходят две одинаковые трубки. РД наверное где-то там в недрах под впускным коллектором - туда ни пальцы засунуть, ни глазом заглянуть...
Описание: |
126.88 KB |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
Описание: |
118.74 KB |
Просмотрено: |
233 раз(а) |
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 10:45 Заголовок сообщения: |
Нашел РД !!! На рампе в районе 4 цилиндра. Похоже он просто вставлен и его держит там защелка которая его прижимает? Отсоединил от коллектора вакуумную трубку что идет к РД и потянул ртом... почувствовал что туда попадает бензин.
Описание: |
134.19 KB |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 11:14 Заголовок сообщения: |
Ну значит ему тапки. Ты ж понимаешь, что там бензина быть не должно?
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 12:02 Заголовок сообщения: |
Чтоб его снять достаточно оту прижимную защелку отцепить или надо впускной коллектор снимать?
И еще - снова померял давление в бензопроводе. Давит 3.5. На холостых - 3. Но газовать не полчается - глохнет. А вот когда снял вакуумную трубку от РД с коллектора - мотор ожил! Газует! Давление выросло при этом 3.5 и не падает, хоть газуй хоть холостой...
Хоть бери и так оставляй!
Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 15:12 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема была на бензин Дедра 1.8ie. Автомобиль заводился,трогался ,при набре оборотов начинал дергатся,вплоть до глох. Оказалось трубка в бензобаке дала трещину ( очень маленькую проявлялась под давлением) Выявил просто - ключ на старт,не заводишь,слушаеш как качает насос в баке (в тишине) после щелчка как насос отключило реле ,слушаем нет ли тихого журчания в баке ( в баке должно быть не больше 10 литров,так нагляднее).Можно конечно тупо поменять на всякий случай шланги в баке которые от насоса идут к крышке.Одно условие шланги должны быть бензин-бензин,то есть бензомаслостойкие с наружи и с нутри.
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 16:23 Заголовок сообщения: |
Alex Lan95 писал(а): | Нашел РД !!! На рампе в районе 4 цилиндра. Похоже он просто вставлен и его держит там защелка которая его прижимает? Отсоединил от коллектора вакуумную трубку что идет к РД и потянул ртом... почувствовал что туда попадает бензин. |
Ну слава богу, а то я уже начал себе не верить. ...вот оно- дерево, а вот мужик в пиджаке!...(с)
