Alex Lan95 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2018 Сообщения: 32 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Delta 2
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 20:40 Заголовок сообщения: Глохнет мотор. |
Доброго дня, форумчане! Недавно приобрел Дельту 2. 95 г. 2.0 16кл. турбо... Очень она мне понравилась, но я мало что в ней понимаю... Столкнулся с такой проблемой - проезжаю 3 км и начинает дергаться, троит, чуть ли не глохнет, то вроде опять нормально и опять дергается... еле доехал обратно в гараж. На след.день как ни в чем не бывало -заводится, разгоняется - и снова через пару км дергатня! В гараж уже притянули на шнурке. Сейчас заводится еще нормально,хотя и не так бодро как раньше, но газнуть уже не могу - глохнет. Совсем не набирает обороты.
Поискал на форуме подобные проблемы . Чаще всего говорят что это бензонасос. Полез его проверять. Подключил манометр. При включенном зажигании показал 3 кг. На заведенном 2.5 кг. Я не знаю, но наверное это мало? И еще - на холостых оборотах с обратки течет еле-еле, скорее часто капает, а когда пытаюсь газнуть, то перестает течь . Сам насос не доставал из бака. А под капотом проверял, визуально все трубки на месте... Подскажите пожалусйта, чего надо делать? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25278 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 19, 2018 21:56 Заголовок сообщения: |
надо проверить сколько насос давит "в стенку" - если заткнуть подачу манометром.
просто если насос давит 3 кг и это его максимальный предел, то этого будет недостаточно в ходу. особенно для турбы. да и насос я бы таки достал из бака - там вообще он хоть для турбомотора или просто от инжэхтарнаго жыгуля, бо кто-то сказал, шо подходит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17307 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 07:57 Заголовок сообщения: |
А где регулятор давления находится- у насоса или на рампе? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 14:08 Заголовок сообщения: |
Проверил в "стену"- давит как и при не заведенном моторе - 3 кг.
Извлек из бака насос, все трубки там целые. На насосе написано Motortec 081508 . Сам насос напрямую снова подключил к манометру и на проводах погрузил в бензобак. Давит 3 кг.
На счет регулятора давления - не знаю где он и как выглядит. Но на том, что извлек из бака вроде нет. А где его искать на рампе? |
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 14:33 Заголовок сообщения: |
Мало 3 кг/см.кв напрямую, если это не моновпрыск. Нормально 5...6, а уже после РД- 3 +/- пара десятых.
Как выглядит, знает Гугл _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 15:27 Заголовок сообщения: |
Alex Lan95
Что и требовалось выяснить: насос ниалёшка, на мусор его.
Не поленись, купи такой, как положено для турбы и забудь за этот вопрос на годы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 16:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, что помогли разобраться! Поставлю новый насос - отпишусь о результатах. |
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 20:44 Заголовок сообщения: |
Я конечно извиняюсь, перелопатил кучу интернета в поисках бензонасоса, но такого чтоб давил 5-6 кг не нахожу. И на мою модель все насосы в характеристике имеют показатель 3,5 бар. А это практически те же 3,5 кг. Или я чего-то не понимаю? |
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 526 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 21:45 Заголовок сообщения: |
Alex Lan95
1 бар равен 1.019716 килограммов на квадратный сантиметр.
1 килограмм на квадратный сантиметр равно 0.980665 бар.
Всё честно, всё справедливо. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 23:02 Заголовок сообщения: |
Alex Lan95 писал(а): | Я конечно извиняюсь, перелопатил кучу интернета в поисках бензонасоса, но такого чтоб давил 5-6 кг не нахожу. И на мою модель все насосы в характеристике имеют показатель 3,5 бар. А это практически те же 3,5 кг. Или я чего-то не понимаю? |
Да, не понимаешь: номинальное давление - 3.5, а вот максимальное - куда выше.
И ещё есть такой параметр, как производительность - литров в час.
Для турбы меньше 120 низзя. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 07:49 Заголовок сообщения: |
ЭБН даже Таврии/Славуты российского родителя ГАЗ качает "в стенку", т.е. без расхода не менее 5 кг/см.кв, импОртные 6 и выше, рабочее в рампе обеспечивает РД, или внешний- на рампе, или в баке, как в Сиене. Как он выглядит, нетрудно увидеть по запросу в Гугле и тут же выяснить, есть такой на рампе, или нет.
Бывает, РД барахлит, тогда давление падает и ниже 2-кг.см.кв, тогда запускается мотор, но не едет никак, но всегда надо сначала убедиться в исправности ЭБН, потом и РД. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Alex Lan95 Amico
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 13:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо за пояснения. Может подскажете какой насос выбрать? Вы же имеете в этом опыт. А то их такое множество предлагают! И цены тоже разные , 900 ---3000 грн. А параметры одинаковые... Естественно не хочется переплачивать. И жигулевский за 350 - соблазн великий!) |
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 14:08 Заголовок сообщения: |
Главное- производительность и давление, остальное- по карману и вкусу. Я сейчас катаюсь на ЭБН от Ланоса за 360 грн, не первый год, одна проблема небольшая- различия в присоединительных размерах. Если не ошибаюсь, Корлеоне на таком же. Но у нас моторы помельче, вам надо под 2 литра, ДА И СМОТРЕТЬ НАДО ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 22:23 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | ...Я сейчас катаюсь на ЭБН от Ланоса за 360 грн, не первый год, одна проблема небольшая- различия в присоединительных размерах. Если не ошибаюсь, Корлеоне на таком же.. |
Так вы там оказывается - КОЛХОЗНИКИ  |
