Автомузыка Фиорино
ArtemFiat2018
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 00:05    Заголовок сообщения: Автомузыка Фиорино Ответить с цитатой
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, хочу поставить магнитофон но возникла проблема, а проблема в том что под магнитофон не выведены не одни провода и адаптера, как быть и что делать???
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вообще нет магнитолы?
ArtemFiat2018
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще нету, с салона шла без магнитофона
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без магнитофона не значит, что там нет радиоподготовки- проводки и динамиков, или мест под них. Вы заглушку снимали на панели, точно нет ничего? Точно нет динамиков и проводов, или ключевое- "шла без магнитофона"? Моя тоже без магнитофона шла.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет проводов, ну то протяни...
От причитаний на форуме музыка сама собой не появится.
ArtemFiat2018
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошуршал все провода, есть место под динамики, есть провода плюс минус на двух дверях, а в шахте где ставиться магнитофон, не существует адаптера под магнитофон и под Антену. Хорошо, как тогда провести новую проводку? Есть какая нибудь схема куда-то врезаться ?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого такого адаптера под магнитофон?
Разъём для подключения? То так и говори.
Он лежит в коробочке, рядом с магнитофоном.
С него торчит пучок проводов. Подключается всё руцями, с изолентой.
А зачем куда-то врезаться при прокладывании новых проводов? Куда врезаться? Что врезать?
Взял провод и проложил его до нужной точки, закрепляя к уже идущим туда жгутам.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото ниши под гамнитофон давайте со всеми потрохами, тогда и поговорим, иначе-...Они или есть, или их нет, врезка не получится, если нет проводов в нише.
Что есть адаптер? Если есть проводка, Фиат комплектует разъемом ДИН, стандартным а уже в зависимости от типа гамнитолы, возможно!, потребется адаптер/переделка.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У фиата идут еврофишки, большая фишка с двумя группами по 8 , посмотрите она может быть смотана, завернута в поролон и запрятана под торпедой!
