Fiat Doblo 1.9D 2001
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 14:24    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9D 2001 Ответить с цитатой
Состряпал по-быстрому. В процессе подредактирую/добавлю.
Совсем неспешно продам Doblo 1.9D 2001г.в. Пробег 303тыс. Двигатель простой атмосферный дизель без турбины, электронных форсунок, демпферного маховика и пр. дорогостоящих составляющих. В Украине автомобиль с 2013г, у меня с 2014. Общий пробег здесь 80тыс.км. Я наездил 60тыс.
По кузову есть нюансы, на мой взгляд не критичные.
В комплектации гидроусилитель, электростеклоподъемники, ЦЗ с брелка.
Техническое состояние очень хорошее и поддерживаю его.
Все ремонты произвожу сам, недавно капитально обслужил.
Что делалось на пробеге 298-302тыс из основного:
Замена распылителей форсунок (менять в них больше нечего, поэтому теперь как новые)
комплект ГРМ Gates + помпа Magnetti Marelli. Новый ремень генератора.
Ремонт головки - замена всех клапанов, их притирка, замена направляющих, сальников клапанов, распредвала. Плоскость головки в норме, поэтому не шлифовалась, да и перегревов не было. Распредвал, его шейки + биение + постели в голове в допусках. Промеры делались на ПРОМОТОРе, замена направляющих и притирка калпанов там же. Есть соответсвующие документы.
Новый радиатор. Nissens. Тосол G11 зеленый.
Замена всех подушек двигателя. Akron, Magnetti.
Замена тросов ручника
Замена задних тормозных цилиндров. Новые тормозные трубки медные.
Совместно с ремонтом головы снимал поршни, чистил от кокса. Состояние вкладышей, коленвала, цилиндров - очень хорошее. Зазоры по кольцам в норме.
Переборка задней ходовой. Рихтовка рессор у опытного кузнеца, замена задних сайлентблоков в них. Новые задние аммортизаторы, новые отбойники. После нагрузки 300кг рессоры вернулись в исходное положение. Больше не грузил и не гружу, надобоности нет, да и это редко.
Аккумулятору 1,5 года. Exide Premium 77Ah/770A.
Сцепление менял 20 тыс назад. Valeo. Тогда же для выявления причины шума, снималась и разбиралась/собиралась КПП. Как оказалось она в идеале и причина была в ступичном подшипнике. Зато после установки всех крышек на новый герметик устранены мелкие течи маслаSmile Новое масло в КПП конечно же.
Расписывать все замены сайлентблоков, шаровых и пр. мелочи не вижу смысла здесь. Если кому нужно - спрашивайте. Веду записи 95% ремонтов.
Новая магнитола Pioneer MVH-S100UBA. Ей месяц. Поддерживает FLAC
Новое лобовое стекло, качественное. Заменено месяц назад перед поездкой на море, т.к. после зимы 2017-2018 от скола пошла трещина и было сильно затертое от дворников и в мелкую точку как от пескоструйки. Против солнца ездить мучительно было, и за трещину могли оправдано отштрафовать.
Тогда же установил заднее сиденье. Очень удобное на дальние поездки, особенно с детьми. Всё на фото. Оно в идеальном состоянии, т.к. я снимал с него обивку, перестирывал и сам собирал обратно. "Пшикалка-химчистка-пылесос" не идет ни в какое сравнение.
Поездка на море 1500км 80%трасса 110-120, 20%-город показала расход 6,5л/100км. В городе где-то 7-7,5л.
Автомобиль ездит каждый день, хоть и на небольшие расстояния.
Предоставлю любую доп. информацию, всю историю по ремонтам из БЖ.
Еще раз, продажа неспешная, автомобилем доволен, учитывая что в нем есть. Делал для себя, чтобы ездить и голова не болела. Покупателю будет бонусом вложения.
Неделю назад установил фаркоп.
Зимняя резина в комплекте. Отъездил на ней тыщ 10, т.к. зимой нет ни дачи, ни поездок на природу и пр. А до работы 5 кмSmile Kumho I-zen KW22 185/70 R14. Резина очень лютая, выбирал долго и она того стоит. За счет большого количества ламелей гребет очень достойно
Летняя уставшая, на следующий сезон лучше бы заменить. Kumho Ecsta SPT 185/65 R14.
Что-то вспомню интересное, буду дописывать. + Есть еще некоторые задачи по облагораживанию.
Сообщения лучше присылать на вайбер, так оперативнее отвечу.
Ценник 4500$.
093-161-68-24
 Просмотрено:  274 раз(а)
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото
 Просмотрено:  282 раз(а)
 Просмотрено:  312 раз(а)
 Просмотрено:  287 раз(а)
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Просмотрено:  300 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще...
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Просмотрено:  298 раз(а)
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Ср Авг 08, 2018 14:47), всего редактировалось 1 раз
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Просмотрено:  290 раз(а)
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Ср Авг 08, 2018 14:48), всего редактировалось 1 раз
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всЁSmile
 Просмотрено:  289 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короба живые. Я их помял домкратом при ремонтах Rolling Eyes
По распашонке. Её кто-то делал, и как сказал первый хозяин - не он. По факту - задута то ли несовместимым лаком, то ли без соблюдения условий (на холоде, хз...). В итоге лак взялся коркой. Понемногу слазит от моек.
Места крепления петель подваривал уже я. Как-то подкрашивал. В итоге есть то, что есть. Меня не парит абсолютно. Я считаю проще пусть уже сгниёт совсем и после просто купить в цвет, чем заморачиваться с капитальным ремонтом сомнительной долговечности.
Правый бок, результат счеса троллейбусом. Замазывать "лаком для ногтей" считаю не комильфо. Если делать, так по-человечески. А потом наступнику еще и устранять кустарные подкрасы. Опять же меня не парит.
После обкатки заменил масло с фильтром. Фильтр BOSCH. Масло лью Comma Eurolite 10W40. На днях отрегулирую клапана.
Что могу сказать по результату манипуляций с двигателем, Раньше при запуске на холодную с ночи был (хоть и не большой) клубок масляного дыма. Теперь его нет вообще. При работе двигателя дыма не было и до ремонта никакого. Масло чернело после замены прям сразу. Проверял после 500 км пробега - да, темнеет, но всё ещё есть "прозрачность".
Что планирую еще сделать в скором времени:
Повиброшумить пол и передние двери. На пол положить лист фанеры влагостойкой и приклеить автолин. Перетянуть на передних дверях карты в цвет салона. Ткань куплена давно, руки не доходят. Динамики в передние двери хочу поставить....
Ах да. По торпеде. Карбоном я старался. Действительно старался. Для тех, кто думает что там затерто всё напильником - просто меня раздражает этот говносинезеленый цвет пластиковых елементов, кои ставили на первые года выпуска. Кстати есть центральная консоль с двумя ветродуйками чистая. Еще ручки дверей внутренние серые. Брал когда-то по случаю на разборе.
В ветродуйках оранжевое - то электролюминесцентный провод, а не просто оранжевая изолента Very Happy Интересно светится. Покупану отдам еще, т.к. покупалось для остальных элементов интерьера. шобы сделать а-ля как у пассата Б8 Laughing
По ходу начинает подклацывать какой-то тришип. Есть в запасе снятый при диагностике гула (когда КПП разбирал). Тогда его менял, наугад так сказать. Старый оставил, выходит что он норм. Регульну клапана, заеду на диагностику ходовки, узнаю какой + остальное проверю.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу по собственому опыту ох и нелегко сейчас из за блях продать авто.Я свой 2006года 1.3мультитжет на кондере,мафон,тонировка,люк,диски и тд тоже синий цвет,состояние наверное даже получше больше полугода продавал-итог отдал перекупам за 4200 и не жалею,потому как с сентября с бляхами если что примут будет еще хуже.Но все равно удачных продаж..
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре авто. На жаль, зараз не маю вільних коштів. Sad
Але, поки ти знизиш ціну до 3К, то і кошти знайду. Laughing
А давай, хто скоріше? Laughing Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
А зачем тебе второй? На убой шоле? А потом шо останется с него пустить под донора? Мне жалка его в такие условия отдавать Laughing да и 3к как-то совсем не о чем...
Поищи чуть больше. А там мож и поговорим...
А я заодно кой чего еще в нём подделаю....
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
"На убой" таку машину - то збоченість.
У мене є син, маю надію на онуків ось-ось. Ще до того є улюбленець з хвостиком. Моє Добло стає затісним задля виїздів родиною. А ремонтувати два авто, які на 95 відсотків ідентичні та взаємозамінні, - хіба то погано?
От погано, що в твоєму авто немає кондишина.
Будем думати. Обоє. Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Тем паче в добавок, когда знаешь что там и как...
"От погано, що в твоєму авто немає кондишина. " - одна из причин смены авто Very Happy Да и как-то хочется что-то другое поковырять что ли Wink
P.s. сидуху кста отдам в нагрузку. На третий ряд там приладить...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
ЛС
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто продано. Уважаемые модеры, закройте тему.
