Пневмоподвеска задней оси
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 08:36    Заголовок сообщения: Пневмоподвеска задней оси Ответить с цитатой
Кто эксплуатирует пневмоподвеску задней оси? Отзовитесь. какие впечатления?
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эксплуатирую)) Впечатления положительные.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене стоіть. супер
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане! А можно подробнее о пневмоподвесках - кто какие использует, где приобретал, как устанавливал, процесс эксплуатации подвесок тоже интересен! Hi Drinks or Beer
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал в Мелитополе подушки,крепления делал сам,поставил на штатные места(вместо отбойников)насос не ставил,проверяю давление раз в 2 недели и если нужно то подкачиваю автомобильным насосом. Я 90% времени езжу не загруженым,поэтому давление в подушках 0,8атм.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71
Якби ще фото...
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото зможу зробити на вихідні,зараз не вистачає часу.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Glaz-71
Якби ще фото...
Може будете у Дніпрі то є можливість і в живу подивитись.))
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71
фото буду чекати, це не критично. За запрошення дякую, при нагоді - обов"язково заїду.
peterbuild
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже стоят, ставил предыдущий владелец, тоже езжу в основном пустой, 0,5 атм. норм
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71
peterbuild
Щось подібне?
https://www.youtube.com/watch?v=q25U6lr5mp8
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щось неможу фото притулити Sad підкажіть як це робити.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71
Фото должно быть до 500Кб. Собсно об этом пишет вверху. Т.е. уменьшить в размере до 1024х768. Само меню добавления фото появится когда жмакнуть на кнопку предв просмотр, там выбрать, прикрепить и т.д....
peterbuild
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2018 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Glaz-71
peterbuild
Щось подібне?
Да, точно так. Только золотники выведены в багажное отделение
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня крепления другие,я их сам делал.
