Добавлено: Вс Май 19, 2019 12:47 Заголовок сообщения: |
Если там обмотка таки медная- таки зависит и имеет право увеличиться на 0,004 от начального на каждый градус С относительно сопротивления при +20 С.
Но вас это пусть не беспокоит- остальные все медные провода поведут себя точно так же, вот если бы стало 10360 Ом, тады ой...
Искра есть, мотор работает? Ехайте "на здоровля", как говорит один фиатовод знакомый. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вс Май 19, 2019 18:37 Заголовок сообщения: |
Tempra1886
Форсунку на монике видно наглядно - снимаешь корпус воздушного фильтра и заводишь авто. Распыл видно невооруженным глазом. _________________
Dimn Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2018 Сообщения: 31 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Май 19, 2019 20:54 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Если там обмотка таки медная- таки зависит и имеет право увеличиться на 0,004 от начального на каждый градус С относительно сопротивления при +20 С.
Искра есть, мотор работает? Ехайте "на здоровля", как говорит один фиатовод знакомый. |
Спасибо.
То я интересуюсь чтоб понять исправен ДПКВ или нет.
Номинал у него 800 +/- 50 ОМ. У меня на горячую кажэт 1050 ОМ.
Тоесть на 200 ОМ больше. Если на 0,004 на градус то 0,4 ОМ на 100 градусов. У тестера погрешность больше.
Следовательно ДПКВ на мусор?
Хотя при 1050 Ом искра есть. |
Добавлено: Пн Май 20, 2019 07:29 Заголовок сообщения: |
А раз искра есть, значит на полку. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Dimn Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 07:19 Заголовок сообщения: |
Отпишусь для людей ищущих решение подробной проблемы. ПОсле замены дпкв проблема ушла. Авто стало заводится, искра есть, за больше чем два месяца не одного глюка не было.. Диджиплекс в моем случаи оказался не виновен, хотя был первый на выход. |
Dimn Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 07:31 Заголовок сообщения: |
Нашел свою старую тему. Виновен оказался и диджиплекс, которые при наступлении холодов начинал давать искру с пропусками. Решили проблму установкой зажигания от ваз классики. |
