Темпра заводится когда захочет...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да...меня заденешь...это ещё очень постараться надо Laughing
просто просишь подсказать простой способ решения непростых вопросов...
1. как проверить путь от разъёма до крышки форсунки: не поверишь, нужно разобрать это место, снять крышку. плавающий обрыв можно долго и бесполезно искать - на то он и плавающий, то есть, то нет. или молча заменить провода на новые, или тыкать сто раз в надежде, что проблема себя проявит.
Tempra1886
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем ясно, что пока ничего не ясно)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я даже не уверен, что копаешь в правильном направлении...
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за возможно правильное направление тоже буду весьма благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чтобы пнуть в правильном направлении - нужны исходные данные, много, все!
а их нет. одни эмоции: качает нормально, вроде работает, типа исправен...
CreAtoR писал(а):
Куда смотреть: насос качает или таки нет? Искра есть или нет?
когда ответы будут? вопросы были заданы, но не сочтены достаточно важными, да?
ответ "о, завелась!" расцениваю как отказ от дальнейшего поиска причин, ибо "работает же" Smile
пока не будет ответа на вопрос выше - нет смысла шото дальше выяснять.
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну согласитесь, сложно ответить качает ли насос и есть ли искра, когда машина заводится. если заводится, то судя по логике и качает и искра есть. когда в следующий раз не захочет заводится по возможности всё обязательно проверю - и подачу топлива и искру
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж не против!
Вот и продолжим с этого места, когда появится актуальная инфа по симптомам Smile
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2019 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! И вот, после длительного отсутствия я наконец то дома и уже в первые выезды всё повторилось... опять глохнет... На этот раз когда заглохла проверил подачу топлива и искру - нет ни того ни другого... Возможно это было совпадение, но завелась после манипуляций с разъёмом датчика коленвала...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2019 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
Датчик КВ твое ВСЕ!
Шамань разъем, проверяй сам датчик на чистоту и правильность установки (зазор), если картина и после будет повторяться, то датчик на замену. Увы так эта кака дохнет и не протестируешь никак.
Dimn
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет искры нет и подачи топлива. У меня машина карбюраторная, плюс на газу, но проблема аналогичная, глохнет. Причина - пропадает искра. ДПКв в параметрах, катушка тоже, проводку прозвонил. Причем если искра пропала то делать особенно ничего не надо, минут через 15-20 появится сама. Я вижу одну причину, диджиплекс. В случаи с моновпрыском на эбу сигнал даёт диджиплекс, если я не ошибаюсь. Нет сигналf с диджика соответственно не будет впрыска
Последний раз редактировалось: Dimn (Пт Май 03, 2019 10:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не будет с ДПКВ на диджик, то он сам не изобретет его в нужное время в нужном месте.
Такое было с ДПКВ тоже при прогреве, причина- холодная пайка одного из выводов катушки внутри датчика. Пока холодная- сопротивление в норме, мотор запускается и работает. Нагрелся корпус датчика, вместо 700 Ом стало 5000.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimn
ДПКВ.
Можешь, конечно, сначала попробовать купить дижиплекс, а когда не поможет - снова прийди сюда и не забудь нкссказать об этом Smile
Dimn
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та стыдно будет.
Ок, возможно. Но я с мультипульти езжу, и как только она глохла сразу мерял ДПКв, сопротивление было всегда в норме. Сейчас уже не меряю ибо надоело.
Я вообще-то задумал выкинуть все эту фигню с диджиплексом в купе и поставить человеческое зажигание от ваза. На примере карба я убедился что победить это авто невозможно, проще смириться. Если подскажете варианты переделки буду благодарен
Последний раз редактировалось: Dimn (Пт Май 03, 2019 10:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Человеческое" и "от ваза" нельзя употреблять в одном абзаце Laughing
А я на примере карба убедился, что солекс - говно. С таким смириться невозможно.
Переделывал на тазозажигание ритмо, бо там вообще по заводу контактный трамблер.
Все хорошо, только крышки трамблера нужно менять каждый сезон...задолбало.
Dimn
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диджик менять не вариант для меня, он во-первых дорогой, а во вторых местные разборщики не желают давать срок на проверку. Таким образом я не готов выпулить 500грн чисто на авось
Страница 3 из 5
