Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Темпра заводится когда захочет...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
Так наверное плохой контакт на самой форсунке.Измерьте сопротивление непосредственно на штырьках форсунки.
Tempra1886
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Понял! Сделаю и отпишусь по результатам
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, сегодня снял крышку форсунки и измерил сопротивление непосредственно на контактах форсунки (на штырьках), прибор показал 1.8 Ом (минимальная шкала на мультиметре до 200 Ом, сопротивление самих щупов при их замыкание 0.5 Ом, т.е получается 1.3 Ом на самой форсунке). При этом сопротивление на разъёме форсунки намерил ещё больше, чем в прошлый раз.
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как правильно проверить разъём форсунки и путь от этого разъёма до крышки форсунки (фото) на работоспособность?
 Просмотрено:  34 раз(а)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
Либо на разьеме плохой контакт,либо проводки кирдик.
Мультиметр вам в помощ.
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
мультиметр то понятно, но где какие показания должны быть и что замерять понимаю не совсем (в электрике не силён). буду благодарен за подсказки!
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду рад совету электрика! Wink
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут советовать? Если катушка имеет близкое сопротивление, с учетом погрешности и проводов тестера, дальше- глазами и руцями- искать место повышения сопротивления, которое и портит обедню. В любом случае на разъеме оно может отличаться о того, что на выводах катушки на доли ом, а не на единицы/десятки. Заочно это не делается, увы.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая катушка? не о катушке же вроде речь шла
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
то есть с пониманием устройства и принципа работы узлов и узелков совсем всё плохо?
и как тогда помогать, каких советов давать, и что за данные ты наснимаешь в итоге?
как, по-твоему, устроена форсунка? каков принцип работы?
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так я и прошу помочь разобраться! я и не говорил, что я что-то понимаю в данной системе подачи топлива!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогаю: форсунка подачи бензина в коллектор по сути своей - КАТУШКА, соленоид, электромагнит (уж как сам хочешь, так и называй).
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы и не просил помощи на форуме, если бы у меня в городе были нормальные специалисты по моновпрыску, но у нас его боятся как огня
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так в чём проблема? проси помощи по моновпрыску, а не по элементарным азам устройства и взаимодействия элементов между собой Smile
хоть что-то же можешь сам погуглить, почитать? или не, пусть лучше форум с самого нуля проводит лик.без.?
не кажется ли Вам, уважаемый, что это немного неуважительно по отношению к форуму в целом?
подсказки люди дают, на дурацкие вопросы тоже отвечают - чего ещё требуешь более?
опасно подсказывать вообще: даёшь ответ на один вопрос, и ты задаёшь два...
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паралельно и гуглить пытаюсь, но как то не очень получается.
если конкретно Вас чем то задел, по прошу прощения! даже в мыслях не было ни в коей мере задеть чьи то чувства, старался максимально с уважением попросить помощи!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
