deamon4ik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2018 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: Fiat doblo 1.9d
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 19:21 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость шкивов распредвала 1.9d и 1.9jtd |
Суть вопроса такова. Машина добло 1.9 простой дизель, розслоился ремень генератора (почему не понятно ремень и все ролики менялись меньше года назад) попал под шкив коленвала, проскочил ремень грм и результат: клапана как не странно в норме,а толкатели (стаканчики) продавило. Заменил толкатели, протер клапана, голову собрал поставил - метки не совпадают. Снял шестерню распредвала - срезало шпонку. Нужна шестерня. Поиск по интернету не дал пока результата или сильно дорого 1500-1700 грн или долго ждать, зато на жтд или мжтд их много от 700 грни могут доставить завтра. В некоторых каталогах пишут что они подходят и на простой дизель. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось: deamon4ik (Пт Июл 27, 2018 21:10), всего редактировалось 1 раз |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 21:36 Заголовок сообщения: |
Да
Походить на 100% jdt и mdt
И берите только такий шкив
Ремонт пригоден
36.18 KB |
560 раз(а) |
deamon4ik Amico
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 21:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но интересоваа шестерня распредвала. Собственно и сам разобрался, когда получил шестерню от JTD и от простого дизеля. Впринципе все основные размеры вроде одинаковы и на распредвал простого дизеля шестерня JTD устанавливается, несмотря на имеющуюся там юбку под какойто датчик, но внимательно сравнив оба я понял, что метка верхней мертвой точки смещена приблизительно на четверть оборота относительно шпонки. Установить конечно можно, перебив метку по своему, но посколько родной б/у уже заказан, то химичить не стал.
[/img]
Gregori21384 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 08:46 Заголовок сообщения: |
| Сверлить отверстия в шкив, и ставить шпонку сделанную из сверла.... У знакомого на жтд уже два года так
