Fiat Uno 1.0 Стреляет в клапанную крышку и не заводится.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kompas09 писал(а):
uno55 писал(а):
ненаписав головного мотор то який. в фаєрах не гне клапана наприклад
Именно фаер. Но сколько клапана отходили не знаю.
Понятно, что если бы порвало ремень, или он проскочил бы - это все невооруженным взглядом было бы видно. Тут ситуация несколько иная: ремень на месте, натянут по мануалу, по меткам все совпадает, но сам прихожу к мысли, что скорее всего гнутый клапан. Загнуть его может из-за направляющей кстати, а не только из-за обрыва привода грм.
Да? Такая уверенность?
Ремень может быть и по меткам, и натянут..., а шестерня к/вала на валу на месте, шпонку не слизало? Confused (проходили)
А на счет клапанов... что мешает компрессию померять?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда голову срывали для замены прокладки, случаем не оставили сюрприза в цилиндрах?
на литровом фаире клапана не гнет, а на 1,1 загибает аж бегом и внешне их отличить невозможно - или разобраный или по коду мотора...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если заклинит открытый клапан в раздолбанной направляшке - загнёт его на фаире или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Не наоборот- направляющая гнется клапаном? Гнутый клапан- ноль компрессии. И то, что НЕ на одном цилиндре- не настораживает?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляющая не гнётся, к сожалению, она разлетается в куски.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Факты, батенька, факты-... Загнуть его может из-за направляющей кстати, а не только из-за обрыва привода грм...(с)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич, читайте сверху и подряд, там написано как из-за направляющей может кончить клапана.
kompas09
Авто: Fiat Uno 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно литровый Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, что бы не оказалось, что пациент умер, в результате вскрытия Laughing
kompas09
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это только кривыми руками и молотком наверно его кончить можно.
kompas09
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про шпонку как то и не подумал. Вот только вопрос в том что если шпонку слизывает - на всех цилиндрах ...опа происходит. Да и забыл я упомянуть что на свече которая погнута была - было масло
kompas09
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема найдена. Very Happy
Поршень на 4 цилиндре разворотило. Теперь это полупоршень. На остальных цилиндрах поршневые кольца тоже устали и решили залечь. Капиталка, здравствуй[/img]
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разворотило инородным телом или просто от экономной езды внатяг?
Можешь фото показать?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю он просто устал.
Повреждение поршня - "друг протянул руку", температурный клин при плохой расточке и обкатке, клапан навстречу, кусок свечи в цилиндре, вылез палец (но это больше цилиндру навредит), без масла (но раньше будет КВ и РВ), ну и невменяемо большой пробег. У моторов CDI и иже с ними пропаливает и разворачивает при льющей форсунке, но это не к этому авто.
Страница 2 из 3
