Проблема с зажиганием или топливной системой
papatut
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 23:16    Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием или топливной системой Ответить с цитатой
Приветствую. С моим fiat bravo I (182) 1,6 103 л.с. возникла следующая проблема. Включаю зажигание стрелка уровня топлива показывает полный бак (по факту полный), загорается лампочка форсунки( включается бензонасос) и стрелка уровня топлива падает в нуль. Когда лампа форсунки гаснет стрелка снова поднимается и показывает полный бак. Поворачиваю ключ, двигатель заводится где-то с 2-3 секунды и стрелка опять падает в ноль. При этом двигатель работает как будто в натяжку и с вибрацией. Обороты при этом не плаваю.
Как думает что может быть, в чем причина?
Ссилка на видео
https://youtu.be/ZE-6VnLk7fk
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной датчик топливный живет недолго.Можно конечно снять и почистить но это не надолго.Лично я себе вкорячил от таз 2110 или подобный(2115,от инжекторной нивы)Два года,показывает четко.А родной раза три снимал,чистил,ставил другой б/у и после очередного отказа поставил от ТАЗика
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор тупо троит.
Какая связь с датчиком уровня? Да никакой.
Датчик уровня сам по себе не работает, мотор троит сам по себе.
papatut
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в плохом контакте массы.
