Заказал трос новый. Пока едет ,решил пойти по пути временного ремонта Если предположить, тросик растянуть или ,что-то с натяжитель,я взял шайбу-гвйку,алюминиевую,разрезал её вдоль, одел на наконечник ,что крепится к рычагу КП, и передачи стали переключаться. Единственное, первая скорость плохо включается,поэтому чаще трогаюсь аккуратненько со-второй.Получается, что укоротился он на 2,5см. К стати пробовал шайбу-гвйку делать короче,где-то 15мм,не помогало,педаль проваливалась.
Поменял трос,но проблема с первой передачей осталась. Включается очень плохо,наверно что=то всё таки со сцеплением.
Да неужели? Быть этого не может... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
В тебе тільки на першій погане зчеплення, а на іньших передачах воно сомовиліковується і працює? Незрозуміло. В першому пості написано, що не включаються передачі. Так зрозумів.
Може КПП
ps. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1154120#1154120 _________________ 0б77бб9119
Я же написал,что. Трос сцепления поменял . Поставил akron malo автомат.кончно педаль стала туже выжиматься, но все передачи включаются сразу и легко,кроме первой. Если только слегка накатом идёшь,тогда первая включается.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2015 Сообщения: 19 Откуда: харьков
Авто: fiat scudo td 1999 г.
Добавлено: Вт Сен 11, 2018 23:41 Заголовок сообщения:
akron malo- оказалось фуфло,отъездил 2 месяца и хекнулось. Взял sachs-всё нормально.кроме включения 1 передачи.предварительный диагноз-накрылся синхронизатор 1-2 передачи.Хотя не понятно,если синхронизатор 1-2,почему вторая включается без проблем,а первая нет?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 00:57 Заголовок сообщения:
terc
бо их там два: для 1 и для 2.
весьма вероятно, что выполнен в виде любимой жабоедами общей блок-муфты, а износилась лишь сторона 1.
можно развернуть и будет вторая хрустеть
если комплект сцепления не был заменён, то скоро хекнется и сакс - чур, я предупреждал _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 08:14 Заголовок сообщения:
Потому что на каждую передачу свой синхрон _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
