Замена катриджа топливного фильтра 1,3 mjet
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Замена катриджа топливного фильтра 1,3 mjet Ответить с цитатой
Коллеги, менял картридж не один раз и постоянно сталкивался с проблеммой подтекания после замены, приходилось делать танцы с бубном и раза с надцатого течь прекращалась.
Сегодня открылся чакр и после того как установил картридж, поставил зеленую крышку на фильтр и чуть чуть прикрутил большую пластмасовую гайку применил для сдавливания зеленой крышки и корпуса фильтра струбцину и вот получилось после закручивания течи не было. Типа получилось без бубна.
ingektor
Авто: фиат добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема. Попробую со струбцыной.
