bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пт Май 18, 2018 09:20 Заголовок сообщения: Неужели прокладка ГБЦ? |
Здраствуйте уважаемые форумчане! Поделитесь опытом и соображениями по поводу моей сложившейся ситуации: 1.3 мультиджет 2008 года, вроде как 190000 пробега, масло поменяно 7000 км назад, антифриз 2000 км, изначально проблема была в том что кришка цепи грм была в масле, но так как утечки были незначительные, все откладывал ремонт до лутших времен, а вот на днях началась плохо заводиться, если раньше за 2 сек прокрутки стартером двигатель запускался, то теперь приходилось крутить по 4-5 сек.. я грешил на плохую солярку, и на подуставший аккумулятор, так как несколько раз пришлось даже с толкача заводиться.. и вот вчера после очередной попытки запустить двигатель открыл капот и увидел что в разширительном бачке очень темная жидкость, открыл проверить а там масло! Уровень в двигателе был 1/3, теперь осталось +/- й/6 от уровня, по езде ничего не было заметно, тяга отличная, дымов небыло, двигатель шептал как часики... Поспрашивал знакомых механиков сказали что может пробита прокладка ГБЦ, а может теплообменник... Понимаю что вскритие покажет, но интересно к чему готовиться и что придеться заменить в случае снятия ГБЦ, поделитесь пожалуйста соображениями! Спасибо!
100.95 KB |
342 раз(а) |
117.95 KB |
391 раз(а) |
131.62 KB |
344 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 18, 2018 09:36 Заголовок сообщения: |
Извините, но лично Ваш любимый автомобильчик ничем особо не особенный, точно такой же набор болтов и гаек, как и любой другой.
И это даже не десятая одинаковая тема, рекомендуется воспользоваться поиском и почитать, что таки уже писали.
