Stishenok92 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2018 Сообщения: 4 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Croma 2.0
Добавлено: Вс Май 13, 2018 13:54 Заголовок сообщения: Перестали работать дворники, фары |
Являюсь обладателем Fiat Croma 2.0 1987 года
В один момент автомобиль отказался заводиться с ключа. Нужна была замена контактной группы
После смены замка в автомобиле перестали работать дворники, ближний и дальний свет, противотуманные фары
Буду рад любому совету |
evovka Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Май 13, 2018 15:05 Заголовок сообщения: |
Контактная группа новая или б/у? Скорее всего что-то с замком. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Stishenok92 Amico
Добавлено: Вс Май 13, 2018 15:54 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Контактная группа новая или б/у? Скорее всего что-то с замком. |
Снимал полностью замок с идентичного автомобиля, который стоит в гараже (на нем работал этот замок без проблем)
А вот когда поставил в мой авто вышли из строя дворники и фары |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Май 13, 2018 21:28 Заголовок сообщения: |
Stishenok92 то что работало, это хорошо, но для начала проверить выход напряжения с контактной группы. Далее по схеме. Нужно найти общее. Габариты, печка, магнитола и всё остальное работает? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Stishenok92 Amico
Добавлено: Вс Май 13, 2018 21:44 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Stishenok92 то что работало, это хорошо, но для начала проверить выход напряжения с контактной группы. Далее по схеме. Нужно найти общее. Габариты, печка, магнитола и всё остальное работает? |
Что касается габаритов, печки и магнитолы, то там все хорошо
Напряжение на выходе с контактной группы пока не измерял, но взял на заметку. Благодарю |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Май 13, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
Как вариант еще нет контакта или не подсоединен разъем на "стреказу". Посмотрел книгу, с замка идет на подрулевой, все остальное разные цепи. Если не работает только то что касается подрулевого переключателя, то ищи в рулевой колонке отсутсвие контакта, обрыв, не подключенный разъем и т.д. Противотуманки без света не заработают, так что это относится к свету. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Stishenok92 Amico
Добавлено: Вс Май 13, 2018 21:50 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Как вариант еще нет контакта или не подсоединен разъем на "стреказу". Посмотрел книгу, с замка идет на подрулевой, все остальное разные цепи. Если не работает только то что касается подрулевого переключателя, то ищи в рулевой колонке отсутсвие контакта, обрыв, не подключенный разъем и т.д. Противотуманки без света не заработают, так что это относится к свету. |
Спасибо. Завтра постараюсь еще раз все пересмотреть |
