Romazv Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2017 Сообщения: 3 Откуда: г. Запорожье
Авто: Fiat Tipo 2.0i Gran Turismo
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 09:28 Заголовок сообщения: Нужен специалист по ремонту Fiat Tipo 2.0 (8 кл) в Запорожье |
Добрый день! Ищу толкового специалиста в г. Запорожье, который возьмется за диагностику настройку или ремонт двигателя.
Проблемы на сегодняшний день такие : на холодную путем проб и ошибок ели заводится с 3го раза на бензине, при холодном двигателе ехать не возможно, переливает бензин, машина до перехода на газ (евро 4 ) едит только на едва нажатой гашетке, если нажать больше то движок тормозит и не едит, поэтому на бензине стараюсь прогревать машину на месте.
Вторая проблема нет прогревочного холостого хода, приходится держать обороты на прогреве педалью. При прогретом двигателе и езде на газу проблем кроме холостого хода нет.
Я так понимаю большинство датчиков в машине отключено и машина переведена на ручной режим управления холостым ходом и подачи топлива.
Второе неудобство это расшатанная кулиса, от прошлого хозяина достался рем. комплект, но никто за ее ремонт браться не хочет.
Очень хочется довести машину до ума, но времени и знаний ремонтировать самому недостаточно.
Тапками прошу не кидать ( машину приобрел в декабре 2017 г.) |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 09:39 Заголовок сообщения: |
пальцем в небо, ели заводится-менять(смотреть) датчик коленвала, переливает отключить/менять/смотреть лямбда зонд...остальное хз  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:06 Заголовок сообщения: |
Есть ещё датчики температур воды и воздуха.
Есть ещё неизвестное состояние форсунок.
Есть ещё неизвестное состояние насоса.
Есть ещё неизвестное положение датчика дросселя.
Есть ещё неизвестное состояние клапана доп.подачи воздуха.
Короче: есть ещё вопросов  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Romazv Amico
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 11:07 Заголовок сообщения: |
Именно по этому и ищу специалиста  |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 11:49 Заголовок сообщения: |
Romazv
тебе до Днепра рукой подать, там хороший спец Дима Финенко может стоит рассмотреть такой вариант? _________________
италовод любитель |
Romazv Amico
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 13:30 Заголовок сообщения: |
| юра84 писал(а): | Romazv
тебе до Днепра рукой подать, там хороший спец Дима Финенко может стоит рассмотреть такой вариант? |
можно его номер? |
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 13:35 Заголовок сообщения: |
Romazv
можно найти его номер.
на форуме полно тем, его в том числе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
