Fiat Tipo 1.6 АКПП 2017 MID
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  След.
Spotty
Авто: Fiat Tipo 1.6 AКПП MID
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще назрел вопрос, смотрел детально регламент ТО официалов и ужаснулся, первое то акпп аж через 120тыс/км, это норм?
Может есть у кого в электронном виде регламент то самого фиата, а не наших официалов?
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от более частой замены жижи хуже точно не будет,а на фоне того что производителю не надо что-бы авто долго ездило,то надо менять раньше
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Spotty
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама Aisin, на нашу коробку пишет 80тыс/км.
Вопрос: ничего ли страшного ей не будет если сделать такое то на 80?
Или лучше раньше?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ви спочатку накатайте ці 80 тисяч. Не рано думати кілька років наперед?
Spotty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повністю з вами згоден! Не сваріть строго, це мій перший автомобіль і вважаю, краще зайвий раз уточнити інформацію, ніж потім кусати лікті. А з урахуванням фінансового стану населення в країні, не сильно розраховую, що через 2-3 роки зможу купити нову, тому, бережемо те, що маємо.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від того, що ви будете частіше, ніж реально потрібно, міняти мастила, довше жити не буде. Та і не накатаєте ви за 3 роки стільки. Міняв в 17-му мастила в Хуньці з АКПП, нерегламентно, бо не знав, міняли його на СТО, чи ні, бо по інших ознаках і розхідниках побачив одне- гроші брали... І тільки.
Так от, при 115 т.к. на спідометрі(регламент- через 60 т.к.) мастило в АКПП було тільки трохи темне і зовсім не рідке. Тобто, якшо припустити, шо перша чесна заміна таки була колись, х/з коли, то до другої на 120 т.к. воно не виглядало помиями.
Втім, вирішувати вам, вашим кишеням, бо стошники хоч раз в три місяці з радістю поміняють...
Spotty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів, дякую Вам за відповідь. З урахуванням того, що на заводі заливають гарне по якості мастило, може Ви і праві, можна не нервувати принанні до 80тис.
Spotty
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2019 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, попробуйте у себя. Когда руль крутим со средней и быстрой скоростью (не на ходу, хотя и на ходу тоже есть звук), вот при повороте до упора вправо, все тихо, когда кручу в лево, появляется звук, будто что-то трется.
Коврик не трет, т.к. вырезан под рулевую, звук идет где-то из под руля, в салоне.
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышу звук от руля только в гараже в тишине на месте ,понимаю его как технический звук. К примеру хлюпание воды в бутылке на сидении рядом или бряцание замочка женской сумки на заднем сиденье я слышу на ходу .
Spotty
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2019 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не постоянный, сейчас на холодую пошел завез, попробовал, тоже самое.
Если крутив вправо, все тихо, если влево, то он проявляется по обороту, тоест крути от центра до центра справа налево и такой ххх ххх ххх.
Будто или пластик или резина где-то трется.
Выезжал утром из гаража, все четко было, заехал на территория офиса и буквально за секунду до парковки появилось ни с того ни с сего.
Записался на диагностику, в среду везу бибику.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2019 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас усилитель руля электро, или гидро? Как думаете, они должны работать и могут при этом издавать некий шум/звук и т.п. или нет?
Spotty
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2019 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут хз, по сути гидро, но когда вкл режим сити, получается электро.
Суть не в том, все было тихо и спокойно все почти 38тыс пробега до сегодняшнего дня.
Spotty
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2019 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, что бывает какая-то грязь там куда-то попадает. Сьездил на мойку самообслуживания, вспенил и брал воду на два жетона, вымыл лучше некуда. Эффект тот же.
Что-то или с рулевой или в самом руле или провода какие где-то трут, черт знает что. Что-то новые машины сейчас пошли какие-то хилые однако.
На 37тыс вообще не ожидаешь таких подстав, представляю, чего ждать к 100 пробега.
Spotty
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продиагностировали руль, частично, сказали, что вероятно трет какой-то там шлейф. Записался на ремонт.
Такие дела.
Spotty
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2019 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, рассказываю.
Поехал я таки в НИКО сервис.
Сделали руль, провозились часа 3 наверное.
Короче, вина моя, я иногда довольно сильно бил по рулю когда сигналил баранам и нажимал как раз на подушку, а у нас нажимать нужно по бокам где лейбла сигнала.
В результате, сдвинул какую-то заглушку и она соскачила. В ходе операции, ее поставили на место и дополнительно смазали механизмы. Руль теперь шо крути шо не крути, нифига не слышно, идеально.
По сервису, в отличии от италмоторс, Нико сделали аккуратно, прям тотально аккуратно, будто ничего и не разбирали.
Не ожидал такого от официалов, очень доволен их работой, на плановое ТО теперь только к ним поеду.
Радует, что есть Компании (с Большой буквы) которые дорожат репутацией, бережно относятся к имуществу которое берут на обслуживание.
Вот такой хепиенд, катаю дальше Smile
Страница 14 из 16
