Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 16:01 Заголовок сообщения: |
Ничего такого замечено не было. Периодически езжу к родственникам в деревню – дорога от трассы до деревни очень плохая, но никаких посторонних звуков не замечал.
К сожалению, у меня тоже не тарахтело (дребезжало) примерно до 10 тыс....потом начало. но, я повоторюсь, я на это не обращаю особого внимания, т.к. большинство времени езжу по городу или по трассам- там тишина. дребезжит, в основном, на брусчатке...
По поводу шума-шумоизоляция вполне достойная. шум конечно слышен после 100. но это из-за покрышек, я так думаю. более дорогая резина будет шуметь меньше...
Spotty Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2018 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 AКПП MID
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 16:24 Заголовок сообщения: |
Сиеновод писал(а): | [
По поводу шума-шумоизоляция вполне достойная. шум конечно слышен после 100. но это из-за покрышек, я так думаю. более дорогая резина будет шуметь меньше... |
Вот и я о том же, дребезжит панель управления стеклоподьемниками на картах дверей, но как ее снять? Снимал заглушку резиновую и пробовал открутить болт но оно ничего не дало.
Фото прилагаю:
Вот как эта панель на карте снимается (там где управление стеклоподьемниками и зеркал)?
Описание: |
55.92 KB |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
Описание: |
76.03 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 16:43 Заголовок сообщения: |
панелька снимается...там на пластиковых крепежах как бы...но я бы не лез-их легко обламать. интересно, что если придавить рукой карту (а она ведь жесткая, пластиковая) то шум(дребезг) пропадает....думаю что в этом и есть проблема...т.е. у других марок авто карты, как правило, не пластиковые-картонки в кожзаме или дермантине...они мягкие...тут же пластик...возможно что где то что то нужно подложить под крепления или еще что (профи знают как обесшумить). но я, если честно, не особо парюсь.
у меня вот педаль сцепления стала поскрипывать как бы...смазал конечно, писк и скрип ушел...но все же...Эх, нужно было для города все таки брать автомат коробку...а то в этих пробках левая нога уже перекачена
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 09:17 Заголовок сообщения: |
Сиеновод писал(а): | панелька снимается...там на пластиковых крепежах как бы...но я бы не лез-их легко обламать. интересно, что если придавить рукой карту (а она ведь жесткая, пластиковая) то шум(дребезг) пропадает....думаю что в этом и есть проблема...т.е. у других марок авто карты, как правило, не пластиковые-картонки в кожзаме или дермантине...они мягкие...тут же пластик...возможно что где то что то нужно подложить под крепления или еще что (профи знают как обесшумить). но я, если честно, не особо парюсь.
у меня вот педаль сцепления стала поскрипывать как бы...смазал конечно, писк и скрип ушел...но все же...Эх, нужно было для города все таки брать автомат коробку...а то в этих пробках левая нога уже перекачена |
Скрипит именно так панелька где управления окнами, вот ее слегка прижимаешь и пропадает, отпускаешь слегка дребезжит, правда не всегда и только на грубом асфальте.
Юрий П Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 10:25 Заголовок сообщения: |
vatikan, оригинальная защита метал 3 мм у официалов- 2000 г. в наличии, на нашем уже стояла, легко снимается и ставится я сам менял масло. По поводу шумки у нас в хетчбеке и у Вас в универсале ещё и днище заделано пластиком тоже улучшает. По трасам без ям , на Одессу или Херсон разгонял до 170 , приятно по шумке нам и в движении.
vatikan Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2018 Сообщения: 13 Откуда: Одесса
Авто: Fiat tipo SW 1.6 TD АКПП
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 15:40 Заголовок сообщения: |
Юрий П - Спасибо! Да узнавал у официалов, стоит в районе 2500грн. + где то 360грн. установка. Но слышал от людей что тогда она станет чуть ниже. Защита съест чуть высоты. Вот и думаю.
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 15:42 Заголовок сообщения: |
vatikan писал(а): | Юрий П - Спасибо! Да узнавал у официалов, стоит в районе 2500грн. + где то 360грн. установка. Но слышал от людей что тогда она станет чуть ниже. Защита съест чуть клиренса. Вот и думаю. |
У меня защита стояла сразу из салона (металлическая), и вот что я хочу сказать, после поездки Киев-Геническ, я могу уверенно заявить, ставьте и не парьтесь, ни разу я защитой ничего не задел, а дороги в сторону Херсона сами знаете какие
Но в Геническ больше не поеду, по крайне мере, пока не сделают дороги, ну его нафик.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 16:18 Заголовок сообщения: |
vatikan писал(а): | Юрий П - Спасибо! Да узнавал у официалов, стоит в районе 2500грн. + где то 360грн. установка. Но слышал от людей что тогда она станет чуть ниже. Защита съест чуть высоты. Вот и думаю. |
Чуть по-китайски- 25 миллионов. Ваша защита съест 2000000000 нейронов мозга и 20 мм клиренса, но спасет весь ваш мозг и силовой агрегат.
Безмерно благодарен бразильцам за защиту в частности и за пакет "Плохие дороги" в целом. Пусть всю жизнь мучаются Текилой!
По теме- 2500 и дороговато, но понятно- металл, штампы, краска..., а вот 360- за завертеть 4- четыре болта???
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Peace Duke Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2018 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 АКПП 2017
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 09:30 Заголовок сообщения: |
Сиеновод писал(а): | vatikan писал(а): | Поделитесь у кого какая сигнализация. Официалы рекомендовали ставить Starline a63, но я так понимаю что они рекомендуют то что хорошо умеют ставить сами. У меня на прошлой машине была самая простая, открывала – закрывала мне большего и не надо было. Сейчас хочу поставить что то надежное. Машина вроде как не находится в зоне риска по угонам, но думаю что поставить надо все равно что то хорошее. |
мне поставили официалы. работает с родного пульта ключа. Номер киевстара, т.е. сообщает что с машиной и где она. в принципе доволен. Где киевстар не ловит- тогда нет связи по телефону, но на охрану ставит и снимает как обычная сигналка. Удобно что нет необходимости в брелке дополнитльном. Название не помню...посмотрю-напишу... |
Напишите пож название, и дайте пож телефон тех кто ставил. Планирую тоже.
Какая цена?
Юрий П Италофан
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 10:05 Заголовок сообщения: |
vatikan , клиренс она почти не меняет относительно пластиковой которая уже стоит, но может Вам и ее достаточно будет от грязи и снега по городу и нормальным трассам. У нас Пунто без защиты по дачам , сёлам но он уже и чуть выше может.
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 11:11 Заголовок сообщения: |
Peace Duke писал(а): | Сиеновод писал(а): | vatikan писал(а): | Поделитесь у кого какая сигнализация. Официалы рекомендовали ставить Starline a63, но я так понимаю что они рекомендуют то что хорошо умеют ставить сами. У меня на прошлой машине была самая простая, открывала – закрывала мне большего и не надо было. Сейчас хочу поставить что то надежное. Машина вроде как не находится в зоне риска по угонам, но думаю что поставить надо все равно что то хорошее. |
Какая цена? |
название сегодня скажу...ставили в комплексе подготовки при покупке...по цене...что то в пределах 3-4 тыс. наверное. но не уверен. думаю, если позвонить в Италавто в сервис можно узнать что и как (а может и что то новое у них появилось уже )
сигнализация MagnuM m-810
Добавлено: Чт Окт 04, 2018 13:41 Заголовок сообщения: |
Коллеги, кто уже приготовился к зиме? Кто какую резину взял (обирается брать)?
Я наверное как первопроходец, взял Белшину, жду похолоданий для переобувки и теста.
А теперь вопрос по существу: кто-то менял диски на Типо?
Хотел у офов взять, но один диск 17тыс.грн - это перебор. Есть аналоги Итальянские по 3-5к.грн. Может кто разбирается в дисках, какие лучше подобрать?
Хочется R17, но с учетом дорог, понимаю, что оптимально будет R16.
vatikan Amico
Добавлено: Пн Окт 15, 2018 10:40 Заголовок сообщения: |
Смотрю в строну GOOD YEAR UltraGrip 9 205/55R16 91T, думаю на этой или следующей неделе брать
viom Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2018 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Окт 15, 2018 22:49 Заголовок сообщения: |
vatikan писал(а): | Всем привет, две недели назад приобрел сей чудесный агрегат Fiat tipo SW 1.6 TD АКПП. Поделюсь своими первыми впечатлениями. Не сразу обратил внимание но меню на аглийском языке и переводить ни на русский ни на украинский я так понял в планах нет. Не то что бы это было большой проблемой, но как то не понятно, инструкция на украинском есть, а меню только на английском(там конечно есть польский, итальянский и т. д. но от них нет толка). Нет оригинальных брызговиков. Очень большой с моей точки зрения расход. 8 литров и это при том что 70% дороги была трасса. Рассчитываю что это просто пока идет обкатка такой расход и потом уменьшится, но пока что очень удивлен. |
Добрый день! А разве Tipo SW TD 1.6 в Украине есть на автомате? В прайсах нигде не вижу...
Добавлено: Пн Окт 15, 2018 23:34 Заголовок сообщения: |
viom писал(а): | vatikan писал(а): | Всем привет, две недели назад приобрел сей чудесный агрегат Fiat tipo SW 1.6 TD АКПП. Поделюсь своими первыми впечатлениями. Не сразу обратил внимание но меню на аглийском языке и переводить ни на русский ни на украинский я так понял в планах нет. Не то что бы это было большой проблемой, но как то не понятно, инструкция на украинском есть, а меню только на английском(там конечно есть польский, итальянский и т. д. но от них нет толка). Нет оригинальных брызговиков. Очень большой с моей точки зрения расход. 8 литров и это при том что 70% дороги была трасса. Рассчитываю что это просто пока идет обкатка такой расход и потом уменьшится, но пока что очень удивлен. |
Добрый день! А разве Tipo SW TD 1.6 в Украине есть на автомате? В прайсах нигде не вижу... |
По ходу есть.
Я неделю назад был в салоне на Туполева. Говорят, что сейчас супер предложение - Tipo SW TD 1.6 в полной комплектации всего за пол ляма юаней
