Миха Мир Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2018 Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 09:28 Заголовок сообщения: помогите новичку советом по Добло 2011 1.4(метан) |
доброго времени суток камрад,прошу совета!)Дело такое:хочу преобрести доблика 2011г 1.4 на метане (турбированный двигатель), владелец его полнейший наездник,эксплуатировал авто до последнего не делая никаких ремонтов(У него все время забивается или заедает клапан ваше и левее корпуса воздушного фильтра, название он даже мне сказать не может этого клапана(((
Скинул он мне видео с работой двигателя и этим клапаном,прошу опытных камрад подсказать насколько серьезная проблема и стоит ли связываться с таким мотором вообще!?
Видео могу скинуть на Вайбер!)Прошу тапками не кидаться ,первый мой пост на форуме) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 09:59 Заголовок сообщения: |
Предполагаю, что этот клапан может называться bypass.
Только не понимаю как может работать турбо мотор с клинящим байпасом и при этом нигде ничего не порвать, не развалить и не глохнуть при сбросе газа... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 10:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Предполагаю, что этот клапан может называться bypass.
Только не понимаю как может работать турбо мотор с клинящим байпасом и при этом нигде ничего не порвать, не развалить и не глохнуть при сбросе газа... |
когда я был на осмотре двигатель Троил и переодтчно слышалось пшик пшик пшик-будто порции воздуха подавались,после чистки пшиканье пропало и троение,но вибрация сильная осталась (
если не против скину видео Вам с работой двигателя на Вайбер,может что то прояснится)
ТК сомнительно,стоит брать авто с таким двигателем или обойти стороной. |
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 10:39 Заголовок сообщения: |
Можешь даже не скидывать видео, сразу обходи стороной, описания владельца уже было достаточно.
Чувак выкатал с мотора всё, а теперь спихивает, пока мотор ещё запускается.
Не хочу много всего объяснять по поводу причин засирания клапана, в твоём случае достаточно понимать одно: ремонт мотора с улиткой - не дешевое удовольствие, а конкретно этого мотора - и подавно.
Живая ГБЦ будет стоить ОТ 300 у.е., в том случае, если ты найдёшь в продаже. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 10:49 Заголовок сообщения: |
Вот этого-... владелец его полнейший наездник,эксплуатировал авто до последнего не делая никаких ремонтов...(с) вполне достаточно для обхода стороной.
Где гарантии, что не вылезут проблемы с ходовой и проч. от таких ездунов? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 10:57 Заголовок сообщения: |
Ща нагаваряд)
Якщо кузов цілий, а ціна дешевше на 2500$ від ринкової то можна брать. Звісно якщо ці 2500$ є на руках _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 11:02 Заголовок сообщения: |
ursul
Это интересно тебе, или мне - мутить конструктор.
А человек, может быть, хочет купить машину для ездить, а не играцца в автомеханика  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 11:08 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ursul
А человек, может быть, хочет купить машину для ездить, а не играцца в автомеханика  |
Я в сказкі не верю. Любую делать надо. Только такие дураки как я ставят газ, перебирают ходовку, меняют почти все и продают)) но таких чень мало) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 11:17 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | Ща нагаваряд)
Якщо кузов цілий, а ціна дешевше на 2500$ від ринкової то можна брать. Звісно якщо ці 2500$ є на руках |
цена 6900
114тыс+(50тыс смотано),кузов целый,вся ходовка перед и зад ещё родное,но почти все под замену,и сцепа уже родная под верхом только хватает,меняные только колодки)ну и разумеется резина лысая)но то такое....
вот это все меняется и решаемо постепенно,но самое мое большое сомнение это движок)
был у официалов на диагностике.... лучше и рассказывать не буду (
поэтому и обратился с советом к добловодам со стажем! |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 11:22 Заголовок сообщения: |
[quote="ursul"] CreAtoR писал(а): | ursul
ursul: Я в сказкі не верю. Любую делать надо. !!!
Не оставляй на завтра ту, которую можно сделать сегодня!
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 14:11 Заголовок сообщения: |
Миха Мир
Сделать можно всё что угодно. Сбивай с хозяина по цене всё что нужно делать по прейскуранту (желательно официалов) + еще чуть-чуть и бери, т.к. про кузов уже говорилось. Выйграешь в том, что "сэконоимишь" в том, что со своего кармана не всю эту сумму сразу отдавать будешь.
А если делать самому....  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 18:34 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
А ты можешь сказать, шо там надо делать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 18:47 Заголовок сообщения: |
Карочи 6900+2500 сверху я б за 10000 чтото получше искал би. Но ето имхо
Если авто в таком убитом состоянии то еще куча всего вилезет. Резину конечно можно купить. И акккум. Но ето сразу 300-500$. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 00:21 Заголовок сообщения: |
Та я ж не об том, шобы сказать ему. Тем более судя по всему у официалов был он. Их "запас" (плохо крутит стартер- заменить в сборе, плохо трут дворники- под замену с трапецией и т.д. ) взять за основу ценообразования в "-" от ценника владельца. Выйдет вполне сладко покупаем. При условии, что руки в мазуту пачкать не боится и есть чем пораскинуть. Ну или "свой"/здешний мастер толковый. Я б заморочился, учитывая что когда-то свой космич 41ый в черный перекрасил и в далёкие времена CD-audio вколхозил привод от компа шобы играли диски, как у пацанов
ursul
Та то не правильно. 6900-2500 и пусть продаван радуецца шо его корыто не на приёмку поехало. Главное подход к достижению цели  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 00:22 Заголовок сообщения: |
Миха Мир
Тебе ж всего лишь 27. Ещё не поздно чему-то новому научиться  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
