глюки спидометра
Xepoboy
Авто: Fiat Brava 1998
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2018 13:36    Заголовок сообщения: глюки спидометра Ответить с цитатой
Доброго времени суток..
спидометр страно себя ведет. на первой и второй передаче вроде как правильно показывает а переключаюсь на третью так он поднимаеться до 70 км\ч и сидит там пока реально не разгонюсь 70 км\ч и только потом начинает показывает мою скорость свыше 70.. электрик сказал что беда в датчике спидометра.. с разборки взял другой.. поменял.. точно такие же приколы происходят. может быть дело в приборке ?! авто фиат брава 1.4 98 г.в
https://youtu.be/UU00cFznH3s
tugarin zmei
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожий вариант только у меня прыгает стрелка как независимая от приборки если решил проблему поделись как
