Глючит климат Grande Punto
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Глючит климат Grande Punto Ответить с цитатой
Глючит климат Grande Punto , включается и сразу выключается, почитал инеты подозрение на резистор (фишку резистора), то так и не понял где он находится чтобы посмотреть? У машин с кондеем все подробно описано, а вот с климатом негде ничего. Он там же под бордачком ? или где еще спрятан? Шочу завтра поковырять?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с кондеем, но без климат-контроля?
это как это? Laughing Laughing
бывает климат без кондея - это да.
и разница у них только в наличии компрессора...
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть машинки с обычным кондиционером, а есть с раздельным климат-контролем. Вот резисторы у них разные.
климат
 Просмотрено:  598 раз(а)
кондиционер
 Просмотрено:  698 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот первый вариант и стоит на машине с климатом. На самом моторчике печки
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужчина, тут Вы не правы. Есть на этих машинах кондей с ручной включалкой и ручным переключением скоростей моторчика печки, и есть климат-контроль... Маленько разные системы Confused
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр,спасибо, вот именно это и хотел узнать, место её обитания Smile.
Еще бы электрика толкового найти Smile.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2018 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полез вчера под бардачок, хотел найти оплавленные провода и фишки (как в инете пугают) , но к своему удивлению, фишки в идеале,провода с сечением чуть меньше 0,5см в идеале. Две фишки (силовые) с двумя проводами в каждой,перевтыкнул и одну сигнальную (тонкие провода). Работает как с завода. Ничего не разбирал, только фишки туда-сюда. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот то место, где обычно собака зарыта Smile
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2018 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты и говорил Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя менял.Только сам резистор стоит дороже,чем мотор с резистором.По картинке--вариант номер 1.Провода и фишки в нормальном состоянии были.Поменял и забыл про проблему.http://autocod.com.ua/search.html?article=DEA09047&sort___search_results_by=final_price&term=0&smode=A2&g=1
Frost
Авто: 2006 Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая проблема.
Довелось проехаться на месте пассажира в своем авто и случайно вот что обнаружилось.
В режиме Full Auto (авто с двухзонным климатом) когда климат работает на охлаждение воздух дует из центральных и боковых воздуховодов, когда на обогрев - с водительской стороны из центрального и бокового, с пассажирской в ноги.
Сомневаюсь что так должно быть... У кого авто с климатом подскажите, куда должно дуть?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2018 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне этот регулятор морочил голову несколько лет, и фишку чистил, и поменял разъем ненадолго помогало. Потом разобрал его ,пропаял ножки транзистора и прикрутил его винтом к радиатору и года три полет нормальный. Работа не сложная, только компауд нужно аккуратненько отковырять.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan писал(а):
Мне этот регулятор морочил голову несколько лет, Потом разобрал его ,пропаял ножки транзистора и прикрутил его винтом к радиатору и года три полет нормальный.
Речь о климате?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет где такое можно сделать? С этой бякой 55702441, бо новая у нас стоит дурных денег.Нашел в Китае , но...х.з. может закажу https://ru.aliexpress.com/item/6441-CE-77366112-A-430-014-00-55702441-6845788-A-430-009-00-FOR-Fiat-Grande/32822048520.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.304.adf53c00BblbS3
 Просмотрено:  496 раз(а)
