Прохладно в салоне
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Прохладно в салоне Ответить с цитатой
Проблема как то ближе к зиме начапа беспокоить.
Вроде как и климат-контроль в машине и стекла не потеют и не замерзают, но в машине прохладно.Вроде как итальянский трезвеватель.Поменял мотор отопителя(в предыдущем периодически не работал резистор;поменял расширительный бачок(сверху была трещина, через которую вроде как был подсос воздуха).И ничего при этом не меняется.Машинка была куплена с уже установленным ГБО, которое было врезано в систему охлаждения последовательно(т.есть в верхний шланг радиатора отопителя был врезан рудуктор).Было прохладно и при этом с холодами перестал включаться редуктор ГБО.Переподключил паралельно(вход--тройник в верхний шланг радиатора, выход тройник в нижний шланг).Стало вроде как теплее, но не 32 градуса, которые я выставляю на климате.
Остается только радиатор отопителя(шланги входной горячий, а выход значительно прохладней).И тут 2 варианта:--либо в системе воздух, который ну никак не выгоняется или же забит радиатор отопителя.
Начинаю задумываться о замене или о промывке установленного радиатора…
Дали будэ!
Пробег: 95600 км
Веду дневники достаточно давно на драйве.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера решил посмотреть как себя чувствует радиатор отопителя.Разбирается все легко и на ура.А вот собрать, да так, чтобы не было протеканий у меня за 2 дня так и не получилось.Поменял резинки, чего только не делал с оригинальными хомутами.Но…Закончилось тем, что взял болгарку, распилил алюминиевые трубки, выровнял вальцовку и соединил радиатор и трубки резиновыми патрубками и нормовскими хомутами.Мой колхоз прост и работает.Прокатился, и теперь при включении 32 град идет тепло из дефлекторов. Пробег 100400км. Сам радиатор в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так шо ж було причиной?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю,что небольшое количество грязи таки было.А учитывая тот момент,что машина с ГБО,то мог стоять воздух плюс грязь.Как бы там ни было,но отопитель заработал.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного было грязи в радиаторе.Думаю она и была причиной.Хотя машина с ГБО могла и пробка воздушная образоваться...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Если у тебя редуктор стоит выше радиатора печки (а обычно так и есть), выгнать воздух из системы полностью при замене ОЖ крайне трудно. У меня именно так и есть.
Второе. Редуктор у меня точно так же врезан во входящий патрубок радиатора отопителя. Не могу сказать уже вторую зиму подряд, что есть какие-то проблемы с отоплением салона, вентилятор печки по прежнему зимой выше второй скорости не включаю (ну разве что если лобовое стекло на утром оттаять). А вот ставить тройник и делать отдельную параллельную разводку на редуктор читал что не стоит. Ибо сопротивление потоку жидкости редуктора и радиатора печки в любом случае разное, и есть вероятность что либо печка будет слабо топить, либо редуктор постоянно недогреваться.
Но то такое. На каждой машине индивидуально, от нюансов конструкции контура ОЖ и кривизны рук установщика зависит Wink
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ здесь вообще роли не играет,у меня газ не стоит,но такая же проблема,помогает когда поездишь, открутить крышку расширительного бачка,чтоб ушло давление в системе,тогда начинает дуть горячий воздух
