Sergej_Zvjagel Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2018 Сообщения: 23 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Апр 10, 2018 22:16 Заголовок сообщения: ремонт двс 1.4 брава вопрос |
Заметил небольшой жор масла,и картерные слегка прут но антифриз на месте! Думаю поменять кольца сальники клапанов + прокладки может еще чего-то вылезет! Может кто знает сколько будет стоить работа, на сегодняшний день, замена колец, сальников клапанов без расточки шлифовки? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 10, 2018 22:46 Заголовок сообщения: Re: ремонт двс 1.4 брава вопрос |
Sergej_Zvjagel писал(а): | Может кто знает сколько будет стоить работа, на сегодняшний день, замена колец, сальников клапанов без расточки шлифовки? |
то дивлячись хто ту роботу буде виконувати  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Апр 12, 2018 00:09 Заголовок сообщения: |
мабуть не я!! Бо ніколи цього не робив! Якщо хтось покаже один раз то..... |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Апр 14, 2018 22:13 Заголовок сообщения: |
Плавали, знаем.
Скидываем голову, и тащим туда, где могут заменить направляющие клапанов. Заодно неплохо будет проверить клапана на биение; никто не знает, что было с двигателем за все время на самом деле...
Заменить сальники клапанов не сложно, но, коли туда лезть, лучше делать сразу все.
Цилиндры и поршневая там, скорее всего, будут в порядке.
Готовиться надо где-то к 250-300 бакинским, включая запчасти. Правда, думаю, в Нетешине сложнее с цехами по ремонту, но, наверняка, кто-то имеется. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Апр 14, 2018 23:27 Заголовок сообщения: |
Согласен, осенью делал такую работу сам. Вышло запчастей только на 200 бакинских. С кольцами. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Апр 17, 2018 22:59 Заголовок сообщения: |
Всем откликнувшимся спасибо!!Завтра вскрытие покажет! |
