Какая длина штока бензонасоса на Фиат Регата 1.5 бензин 1984
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 11:31    Заголовок сообщения: Какая длина штока бензонасоса на Фиат Регата 1.5 бензин 1984 Ответить с цитатой
добрый день,помогите, нужны размеры штока мех бензонасоса фиат регата,нигде не могу найти
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наизусть уже не помню, возможно 56 мм.
ставь электронасос и забудь механику как страшный сон.
как и было сделано в своё время после трахканья со штоками и жигулёвскими насосами...
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое,пока нет возможности поставить электронасос,а ище нюанс наслс как раз жигулевский,нашел вроде подтачивают длинну под 44.4 мм это верно?)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет коротковат, по-моему таки я пилил с 54 до 46...или с 56 до 48.
точно помню, шо спиливал 8 мм.
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,начну с 48 мм)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придётся потрахкаться: выдвинуть кулачок привода на максимум и придётся несколько раз снять-поставить насос.
прикручивать надо полностью, зажимать гайки до рабочего состояния.
бо длинноватый шток развалит насос при первом запуске мотора.
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите а как выдвинуть кулачёк привода,провернуть стартером или можно как то вручную потянуть?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уно 1.5 стоял рычажный насос.Переделать жигулевский не так просто.Лучше всетаки поставить электрический.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
жигулёвский переделывать совсем не надо, он становится как есть.
только длина штока.
Влад Sleng
можно стартером, а сможешь угадать сколько крутить шоб этот барабан остановился на секторе "приз"? Laughing
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуствую акб посажу Very Happy
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да знаю я.Намучился с тем штоком.Выход :был поставлен рычаг на жигулевский.С помощью сварки и подгонки размеров на наждаке.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
а я игрался, пока не сломал оту черную толстую хрень, шо ставится под насос Smile
это было последней каплей в перипетиях с мех.насосами Smile
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож.
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел отакое еще по размеру-бензонасос таза ставиться только режем шток 43-44мм,родной 56 в старой ветке этого форума,попробую вечером отпишусь что получилось[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...если писал я, то точно можно делать сразу.
