Задняя ступица .Ремонт крома до рестайл
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Задняя ступица .Ремонт крома до рестайл Ответить с цитатой
если кто то реставрировал заднюю ступицу(менял подшипник)подскажите
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я реставрировал,растачивал и запрессовывал в нее передний ступичный с приоры. Надолго его не хватило. Купи новую ступицу,это лучший вариант. Себе Оптимал покупал.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет АБС ступица задняя новая от 1000грн.
С АБС сложнее.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего именно не хватило?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипника надолго не хватило, Карл!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, коню понятно, что не буксы. Чем хуже передний ступичный, заведомо несущий большую нагрузку. Или такую же.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт появился,так и лежит это чудо где-то в гараже.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підозрюю, що підшипник на Пріору нормального виробника - теж не найдешевше із задоволень.
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я так мыслю приоровский подшипник гамно просто оказался.по поводу новой ступицы хорошая за двушку стоит.остальное в принцепе лотерея.посему мож у кого то завалялась задняя ступица. диск тормоза крома дорестайлинг.хочу поекпрементировать за розумную цену
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2018 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт где, шьерт побьери, в подшипнике, или в паре ступица/подшипник ?
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимал прослужил 40тыщ и залюфтил. Поставил опять оптимал - залюфтил за тыщу
зачем брать тазовский подшипник, когда есть импортные:
spidan 27099
snr r15449, r16511
fag 713614030
timken k84009
все в районе тысячи рублей. Против двух за ступицу "оптимала" и четырех за ступицу нормального бренда.
Последний раз редактировалось: ISOpter (Сб Мар 17, 2018 20:11), всего редактировалось 1 раз
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter писал(а):
fag 713614030
это оказалось восьмерочным подшипником, - не подходит. Пока гарантировано snr проверены.
Срезал кольцо болгаркой, поменял подшипник, потом сверху просто стопорные кольца наварили:
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не проще ли было купить нормальный подшипник и забыть навсегда?
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, 2500р. экономии за пол часа работы. Я считаю, - стоит того поковыряться.
уже и аморты все на разборные переделаны, вот и до ступиц дело дошло...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом : Рено, Пежо - говно, а Фиат - их брат Laughing
