грохочет руль на 110км и выше
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 22:33    Заголовок сообщения: грохочет руль на 110км и выше Ответить с цитатой
проблема заключается в том, что сильно начинает вибрировать, трястись , грохотать и дергаться руль на фиате типе 91 года на скорости выше 110, ну иногда на 105 км.ч!!!! Ужасно раздрожает, мотор хочет вперёд рвануть, а руль ,гад , не даёт!!! что делать??? что менять надо???? Стоят новые рычаги, рулевые наконечники, ну и конечно хорошая резина на некривых дисках, сегодня специально отбалансировал, всёравно ничего не изменилось!!!!
PS вроде мне сказали что надо хакрутить игайку, которая находится в стойке, ну в чашке, но я не думаю что это много даст, так как уже 2 года ткая фигн!!!! помогите народ)))) не могу я ездить со скоростью 100 км.ч постоянно)
"Бери от жизни только лучшеЕ!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dj_AlexGred
Если не диски с резиной, то остается разбитая рулевая рейка. Или плохо восстановлена. Я пару месяцов тому заменил свою на б.у. в хорошем состоянии, 130км.ч. - как ни в чем не бывало. Только аэродинамика.... кузов начинает свистеть.
Я знаю жизнь)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))))ну тоже подумываю на рулевуюрейку, у меня там ещё на скорости что-то скрипит))))) просто я так понимаю занятие по смене рейки геморное и дорогое))))а кроме рулевой больше ничего не надо менять?а там есть чему разболтаться, и что можно легко подтянуться самому???? или только замена?
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dj_AlexGred
Скрипит?))) Занятие не геморное и не особо дорогое. После замены - развал нужно будет сделать. Всегда есть чему разболтаться, особенно, если в багажнике буффер, от которого задний диван раскладывается в зависимости от стиля музыки))))
Я знаю жизнь)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
музыки практический вообще никакой нет))) я боюсь мой генератор не потянет усилок))))
а по поводу рулевой рейки надо задуматься)))))по идее больше нечему там так влиять на руль)
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dj_AlexGred
Мой же тянет))) Правда от 1.6 стоит...
Однозначно, смотреть рулевую рейку.
Я знаю жизнь)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Dj_AlexGred
ну у моего значит уже предсмертный возрастс, надо в ремонт отдавать, так как если на с ХХ на газ нажать, то фары и неонки в ногах начинают светить ярче)))) а если к этому делу вкл магнитолу, то сразу заметно)))) а если поставить усь, то я удмаю вообще всё накроется)))) Так что видимо ему нужно что-то заменить)
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо там все на много проще )))
скорее всего у тебя проблема с балансировкой и на скорости 105-110 машина входит в резонанс и начинаетсяне детское биение, преодолев отметку в 120 (ну или оуоло того) теоретически должно исчезнуть. Если исчезло - то мигом на балансировку.
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с балансировкой всё норм, три дня назад провелялся, сказали вообще супер колёса и диски!! чем больше скорость, тем сильнее трясёт руль)))))
diag
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятная причина - рейка. У меня такое наблюдалось, когда "разболтался")) один из болтов, который крепит эту самую рейку, а точнее - разбилось крепёжное отверстие в рейке.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя литые диски - 99 % что это они
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски штамповка)))))) но не дешёвая, а такая, нормальная)
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честный шулер +1 Правду говоришь, уменя у самого начинает бить на 110 и после 120 биение проходит. На 140, грубо говоря идёт "ровно" хотя по началу кажется что бьёт сильно.
