Фазы впрыска бензина Дукато
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У коллег аналогичная картинка: http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Времени не было заняться машиной, сегодня только все приготовил (лампочки на форсунки, дпрв, обводной шланг с манометром для сброса давления). Стукнуло мне снять ещё глушитель с резонатором, что бы уже наверняка. Завел и услышал в работе орущего выхлопа явные пропуски в работе двигателя, я и так говорил ,что его поддёргивает , но тут явно слышен или пропуск зажигания или свечи заливает и они подтраивают.
И не важно на каких оборотах 1500 или 2000 или 2500. Например если держать на 2000об\м то в какой-то момент двигатель труханёт обороты упадут где-то на 100об\м , далее пропуск в выхлопную и снова поднимется на 2000об\м. Раньше этого не было слышно из-за глушителя , только подёргивания двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оппа...так может у нас искра подбрасывает свежего на вентилятор?
само наличие искры при атмосферном давлении ни о чем не говорит.
приехали: какие свечи стоят? какой пробег у них? шо там с остальными компонентами зажигания?
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть старый комплект Денсо, есть новый НЖК, стоят новые Бриск, провода есть новые, есть медные с Газона с нулевым сопротивлением, есть две катушки зажигания.
Я 9-ть раз заводил машину - менял катушки, провода и свечи , без изменений.
Я забыл спросить у ребят когда сдавал форсунки на чистку, какой жидкостью они чистят? Может у них всё нормально с моющей жидкостью , а на бензине они подклинивают?
Нет у нас в городе в продаже радиоэлементов, короче копеечный резистор купить не смог(...........нада с какого то старого мафона выдрать.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egin
КАКИЕ свечи? простой же вопрос...
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сдались Вам эти свечи! Сегодня игрался с лампочками на форсунках и ДПРВ и если датчик не глючит то получается, что в момент прохождения зуба под датчиком лампочка загорается и в этот момент загорается лампочка форсунки на 1-м цилиндре, хотя впускной клапан уже закрылся, далее когда лампочка на ДПРВ гаснет , то загорается лампочка форсунки на 3-м цилиндре и как раз на нём начинается такт впуска.
Как правильно разобраться с лампочкой ДПРВ пока не знаю, когда впрыск? когда лампочка загорелась или погасла?
Я короче поменял местами разъёмы форсунок так, чтобы совпадало с открытием впускных клапанов с горением лампочек на форсунках.
Машина завелась, прогрелась.......периодические пропуски в выхлопную так и остались , обороты пока перестали плавать, провал на педали газа пропал, отзывается четко , при малейшем нажатии сразу подскакивает до 3000об\м. Время впрыска стало от 2.9 до 3.6мсек, опережение 6-8 иногда 9.5 Сопротивление на ДТОЖ пока не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все равно получается я фигню сделал поменяв местами фишки форсунок.... У каждой форсунки провод определённой длинны и перепутать их ну никак нельзя и тот результат случайность. Значит или эбу или ДПРВ хандрит.
Завтра попробую сопротивление подбросить и давление уменьшить - посмотрим что она запоет.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое сейчас, при вашей температуре там сопротивление? Какое давление ?
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление пока не трогал, как было 2.8-2.9 при оборотах -3.0
Сопротивление ДТОЖ Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. А давление таки в норме, при прогазовке возможны небольшие провалы на пару десятых атм.
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас установлен датчик на 550 Ом при +80С, замерял термометром вводе на газовой плите.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот нихера не в норме, с чего Вы взяли?
Где коррекция вакуумом на ХХ?
Egin
Авто: Fiat Uno
Да и давление у меня при перегазовке поднимается до 3.0 , а не падает на 2.8-2.9
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С того, что и на своем хвиате, и Коллеоне, и на других автах замерял.
Страница 6 из 7
