ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 23:06 Заголовок сообщения: |
форси льют значит воздуха много (не только подсос имеется ввиду)
или ебу мозги делает
проверь массу
15 Замок зажигания- зажигание ВКЛ
30 "+" аккумуляторной батареи
31 "-" аккумуляторной батареи
A5 Комбинация приборов
A35 Электронный блоку правления двигателем (ECM)
A75 Блок управления комбинацией приборов
A162 Электронный блок управления иммобилайзером
B24 Датчик температуры охлаждающей жидкости
B25 Датчик температуры воздуха на впуске
B33 Датчик скорости автомобиля
B54 Датчик положения коленчатого вала
B69 Датчик детонации
B72-I Подогреваемый кислородный датчик 1
B72-II Подогреваемый кислородный датчик 2
B83 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
B132 Датчик положения распределительного вала
B147 Датчик положения дроссельной заслонки
EP1 Точка массы
EP5 Точка массы
F11 Предохранитель
F16 Предохранитель
F18 Предохранитель
F21 Предохранитель
F22 Предохранитель
H63 Индикатор неисправности системы управленияд вигателем (MIL)
K12 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
K12-I Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
K12-II Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
K12-III Реле 3 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
K46 Реле системы управления двигателем
K79 Реле основных цепей зажигания
K256 Реле полностью открытого положения дроссельной заслонки
K263 Реле отключения электромагнитной муфты компрессора кондиционера
M12 Топливный насос
P9 Спидометр
R10 Подогреватель корпуса дроссельной заслонки
R57 Обогреватель системы вентиляции картера
S1 Замок зажигания
S39 Инерционный выключатель отсечки подачи топлива
S341 Тройной датчик-выключатель по давлению хладагента в системе кондиционирования
T1 Катушка зажигания
V40 Диод цепи системы управления двигателя
X1 Диагностический разъем (DLC)
X28-I Блок предохранителей/реле 1- моторный отсек
Y3 Форсунка
Y99 Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
Y104 Э/м клапан аккумулятора паров топлива
ето с боксера 2, но мотор такой же
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 01:31 Заголовок сообщения: |
мне кажется, что 9.5 после ремонта - это слишком мало.
если бы впрыск был не в той фазе, то вряд ли она бы вообще завелась.
а сам ДПРВ как то проверялся вообще?
Egin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2012 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 13:40 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | мне кажется, что 9.5 после ремонта - это слишком мало.
а сам ДПРВ как то проверялся вообще? |
Блин опять торможу, я не думал что моей теме уделят внимание и не указал , что на машине заводская установка Метан - но она на данный момент отключена так как опирается на показания бензинового ЭБУ .
Ранее на ней была ошибка 1257 и правильно прочитать эту ошибку смог только Лаунч - Error from gas control unit. Ошибка трахала мозги постоянно отключая подачу метана, но двигатель всё равно подходил к капиталке и я поставил ГБО2 (газ тогда был дешевле) и ездил до победного. В Елерне написано что метан - это основное топливо для машины, а бензин типа не основное, но машина может без проблем работать как на том или ином топливе. Контроллер газа ни как не влияет на работу контроллера бензина или на оборот, ну типа так описана система. По мануалу заводское значение компресии 9.5 головка шлифованая и первый номер толщины прокладки ГБЦ.
По поводу ДПРВ толком проверить конечно же не могу, проверил только питание,пошарился по нашему форуму в основном пишут , что эбу должен показать ошибку по датчику фаз, пока только на это опираюсь.
Ну или же кранты ЭБУ........ по номеру который дали сказали , что отдельно ЭБУ проверить не может, нужна вся машина и как на ней доехать? Сказал вызывай эвакуатор для Буса и вези.........ну предложил другой вариант, что может подъехать и сказал: Что эта услуга будет для меня ну ооочень дорого стоять! И начнёт он не с эбу, а с проверки моторной косы искать обрывы, а потом с датчиков, а потом возможно дойдёт дело до ЭБУ.
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 13:49 Заголовок сообщения: |
...По поводу ДПРВ толком проверить конечно же не могу, проверил только питание...(с) а что помешало проверить и работу? Для этого тестера любого достаточно.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 14:02 Заголовок сообщения: |
По поводу плавающего ХХ делал ещё так: Снимал сверху пластиковую крышку обводного канала регулятора ХХ ( у меня такое устройство дросельного узла) Там прекрасно видно шток регулятора ХХ и его работу.
Там имеем два отверстия: 1-е Перепускной канал который перекрывается штоком регулятора ХХ . 2-е это непосредственно отверстие уже за дросель. Сверху эта байда закрывается пластиковой крышкой. Так вот при открытой крышке вставлял плотно шланг во 2-е отверстие и на шланг шаровый кран.
Открываем кран полностью, включаем зажигание, видим что шток ХХ отсчитал шаги от полностью закрытого канала ХХ и открылся, заводим и по мере прогрева следим как шток постепенно перекрывает канал и я так же соответственно по чуть чуть перекрываю кран. Ну вот машина прогрелась краном приблизительно выставил 800об\м обороты плавают так же.
Я был удивлен что шток регулятора ХХ стоит на месте , а обороты все равно плавают! Не ну у него есть едва заметное движение , просто раньше я грешил на драйвер ХХ в ЭБУ, а получается машина прогрелась по ДТОЖ, регулятор прикрыл на определённое количество шагов и всё.
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 14:09 Заголовок сообщения: |
Вот нашёл фото коллектора и дроселя. Крышка которую я описывал с надписью АМС
Описание: |
39.8 KB |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
Описание: |
44.22 KB |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
Описание: |
43.38 KB |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 15:03 Заголовок сообщения: |
Набор букв...
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 16:07 Заголовок сообщения: |
В смысле набор букв?
Рассказал , что делал механический регулятор ХХ и регулировал подачу воздуха в обход регулятора ХХ, а сняв крышку дроссельной заслонки можно смотреть визуально как себя ведёт регулятор ХХ.
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 16:12 Заголовок сообщения: |
регулятор хх не имеет никакого отношения к тому что время вприска 6с
с таким же успехом можно написать как колесо меняли
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 16:25 Заголовок сообщения: |
А к плавающим оборотам он имеет какое-то отношение?
Подскажите , что имеет отношение к такому завышению времени впрыска на ХХ?
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 16:48 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | форси льют значит воздуха много (не только подсос имеется ввиду)
проверь массу
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 17:04 Заголовок сообщения: |
Хорошо, завтра проверю все массы. Лишнему воздуху негде браться, значит остаётся только ЭБУ с Ваших слов.
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 18:46 Заголовок сообщения: |
лишний воздух может и не браться, а ебу его кто-то из датчиков показивает
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
Завтра попытаюсь найти и проверить точки массы ЕР1 и ЕР5, а то я проверял основные кузов-двигатель, кузов кпп, кузов блок предохранителей.
А по поводу лишнего воздуха голова уже пухнет. Если бы был расходомер то сразу бы начал с него, а так ДАД и он показывает эбу разряжение в коллекторе его я заменил на новый благодаря одному диагносту, как впрочем и ДПДЗ и ДТОЖ. Если бы свечи были белыми, то понятно что форсунки забиты и эбу увеличивает время впрыска, атак новые свечи чернеют через пол часа работы двигателя, их выкручиваешь аж юбка мокрая.
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 13:27 Заголовок сообщения: |
Массы проверил,они все прикручены и клемы сделаны из нержавейки и прикручены нержавеющими гайками.
Всё? Вариантов больше нет? Остаётся ЭБУ?
