типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Май 03, 2018 17:30 Заголовок сообщения: |
Предохранитель как бы щелкать и не должен... Щелкает релюха в блоке управления ЭСП... а дальше - проводка/разъемы/моторчик... Опять же питалово на реле, там дорожки имеют обыкновение подгорать...
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 03, 2018 18:07 Заголовок сообщения: |
типосятина
Предохранитель как раз щёлкает, и достаточно громко, но лишь один раз
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Чт Май 03, 2018 18:31 Заголовок сообщения: |
дело было в предохранителе , просто он отдельно спрятан был от остальных...
yurok55 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2018 Сообщения: 11 Откуда: Ровно, Украина
Авто: Fiat Tempra 1,6mono, 1992
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:38 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
Хотел бы поделиться информацией, со всеми.
Fiat Tempra 1992 моно 1.6
Конструктивно должен был быть электронный щуп уровня масла, при покупке его и близко не было. На сайтах он стоит 3000грн.
На щитке приборов, напряжно светилась лампа индикации щупа(пипетка), напрягало.
Под капотом висел пустой разъём для щупа. В него вставил резистор 150 Om 2W. Лампа индикации потухла и не напрягает.
Уровень масла проверяю механическим щупом.
Добавлено: Пт Май 04, 2018 22:39 Заголовок сообщения: |
мда , что то коробка на нейтралке трет будто масла нет или осколки какие то , переключает все отлично , когда сцепления выжимаю такая же ситуация...
масло заливал месяца 4 назад , грамм 100 вошло через пробку.
Добавлено: Вс Май 06, 2018 14:48 Заголовок сообщения: |
не подскажите какая длина троса спидометра у меня ?
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вс Май 06, 2018 16:43 Заголовок сообщения: |
Shakhter1936 писал(а): | мда , что то коробка на нейтралке трет будто масла нет или осколки какие то , переключает все отлично , когда сцепления выжимаю такая же ситуация...
масло заливал месяца 4 назад , грамм 100 вошло через пробку. |
Всего 100 грамм на пустую КПП?
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вс Май 06, 2018 16:55 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | Shakhter1936 писал(а): | мда , что то коробка на нейтралке трет будто масла нет или осколки какие то , переключает все отлично , когда сцепления выжимаю такая же ситуация...
Всего 100 грамм на пустую КПП? |
не пустую , доливал.
Добавлено: Вс Май 06, 2018 16:58 Заголовок сообщения: |
но что то та пробка так низко расположена...
Добавлено: Вс Май 06, 2018 17:00 Заголовок сообщения: |
Ты в кскую пробку заливал то?
Добавлено: Пн Май 07, 2018 08:38 Заголовок сообщения: |
tyt
Описание: |
53.34 KB |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 07, 2018 08:40 Заголовок сообщения: |
Если сомневаешься - пересверли выше
v63ua Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2016 Сообщения: 53 Откуда: Черниговская обл.
Авто: fiat tipo 1.6 DGT ,fiat fiorino(qubo)1.3 diesel
Добавлено: Пн Май 07, 2018 08:44 Заголовок сообщения: |
...помойму ты ему через это отверстие пытался клизму вставить...вот 100г и вошло.
Сергей Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Май 07, 2018 10:17 Заголовок сообщения: |
Если поднять на домкрат правую сторону или под наклоном где нибудь пристроить, можно ещё чуть масла впихнуть. Кстати где-то в мануалах, что при заливке масла в КПП нужно поднять переднюю часть автомобиля. Мало - плохо, много тоже не хорошо.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 18:21 Заголовок сообщения: |
задние трубки алюминиевые лопнули ... готовые купить наверное нельзя ? где в Ровно найти можно ? левая задняя что от колдуна идет лопнула , и две(правая ,левая) что от резинового шланга идут у тормозному цилиндру...
